Startproblem 1150 GS
wjr
Beitrag von wjr »
Motor dreht, zündet "eigentlich", aber reicht nicht zum Laufen.
Wie wenn er kein Gas annimmt, nur eben noch schlechter.
war mir so einfällt:
  • läuft nur ein Zylinder?
  • zu wenig Druck / Sprit?
  • Kerzen?
  • Hall-Geber
  • was noch?
Vorgeschichte
  • 3x gefahren seit Winter, ca 1 Tankfüllung
  • vor ca 60 km in CZ getankt (eigentlich meine Stammtanke)
  • stand dann im Regen
  • beim ersten Versuch Klackernde Reilais, stotternde Spritpumpe, flackernde Lichter
    dachte erst an Zündschloss oder Kabelbruch, Wasserschaden, aber war vmtl. nur ein Schlüsselring, der den Schlüssel nicht richtig hat einrasten lassen
  • Batterie nachgeladen (man weiß ja nie) und ca 1 Woche unter Dach
  • Relais v Pumpe, Hupe etc durchgetauscht, unauffällig
    Spritpumpengeräusch und Leuchten jedenfalls wieder normal
Der Landmaschinenmechaniker meines Vertrauens rät in solchen Fällen zu Bremsenreiniger statt Startpilot, soll angeblich weniger aggresiv und damit ungefährlicher für den Motor sein. Trau' ich mich das?
wjr
Re: Startproblem 1150 GS
Beitrag von wjr »
... no Risk, no Fun :o
Achtung nicht zur Nachahmung empfohlen :!:
  • auch mit Bremsenreiniger im Luftfiltergehäuse dreht sie nicht hoch
  • mit zuviel Bremsenreiniger und Fehlzündung gibts ein brennendes Luftfiltergehäuse
    mit einer paar Sekunden Überdosis Adrenalin
Nach dem Schrecken weiter mit System:
https://www.powerboxer.de/zuendanlage/1 ... ehlersuche
  • Kerzen raus und Funken testen - beiderseits deutlich vorhanden
  • beiderseits deutlicher Unterschied in der Zündfolge, wenn eine Kerze raus ist
  • selbes Spiel mit den Einspritzdüsen links / rechts jeweils extra ausbauen
    auch hier deutlich der Unterschied zwischen 1 und zwei Zylindern zu hören
  • feines Sprühbild, ca 20 cm lang, ca 3... 4 cm Durchmesser, beiderseits gleich
Also würd' ich bis hierher sagen: "im Prinzip" hab' ich beiderseits Funken und Sprit
... hm ... und nun :| :?:
zwischendrin (v.a. nach dem Luftfilterbrand mit Bremsenreiniger) gabs mal ein paar Momente, wo sie bei laufendem Anlasser durchgehend gezunden hat, aber trotzdem kein Gas angenommen. Und beim Loslassen des Starterknopfes auch sofort wieder aus.
was ist das nächste?
zu wenig Sprit? Druckregler? Drosselklappensensor?
was brauch' ich zum Steuergerät auslesen?
oder eben doch die Hallgeber?
wjr
Beitrag von wjr »
Kramen im Internet: zwei naheliegende Ursachen:
1) Synchronisation verloren, z. B. durch ausgehängte Gaszüge beim rumfummeln.
check:
  • ca 2 mm Leerweg am Gasgriff
  • beide Drosselklappen heben gleichzeitig von den Anschlagschrauben ab
  • ich kann nicht erkennen, daß sich eine Anschlagschraube verstellt hätte
Würde das also erst mal +- ausschließen. Klar, kleiner Drift kann immer sein, aber dann würde sie nicht auf einen Schlag zicken.
Züge könnten defekt sein, aber dann würde man das denke ich an hakelnden Drosselklappen sehen
2) Kraftstoffversorgung im Tank?
  • Problem beim Öffnen des Tankdeckels unverändert, also ist es jedenfalls nicht die Entlüftung
  • Die Pumpe läuft sauber hörbar eineige Sekunden gleichmäßig an und schaltet dann ab - so wie es auch vorher war
    ich denke, massiver Dreck, gebrochene Schläuche würden sich auf das Verhalten der Pumpe hörbar auswirken, oder?
  • wenn ich in den Tank horche, dann vernehme ich ein leichtes dumpfes Pochen beim Ausschalten der Pumpe
    OK, ich hab' keinen Vergleich, aber das würde ich vermuten wenn Druck korrekt aufgebaut wird
.. also auch Tankinterieur erst mal zurück stellen ...?
Kramen im Regal: wußt ich doch, daß ich mir für meine F650 schon mal MotoScan besorgt hatte.
Stecker passt, und ich komm mit der Software drauf.
Fehlerspeicher:
  • 0110 Intake air temp sensor
  • 0115 Coolant temp sensor
  • 0335 Hall effect sensor signal 1
  • 0385 Hall effect sensor signal 2
Fehlerspeicher löschen, Startversuche, neu auslesen:
Die Hall-Fehler sind wieder da
Heureka?
Kramen im Dateisystem:
Ich hab da vor 5 Jahren schon mal was aus 'ner R21 ausgelesen ... aber ...:
  • andere Seriennummer -
    OK, ich hatte die Motorsteuerung getauscht, weil mir der Spritverbrauch zu hoch schien und ich chiptuning vermutete
  • auch damals waren schon Hall-Fehler abgespeichert - die Sensoren liefen aber seitdem 5 Jahre / 40 tdkm
  • damals waren auch noch Lambdasondenspannung und Drosselklappenpoti in den Echtzeitdaten - jetzt habe ich nur mehr Spannung und Lufttemperatur
... komisch .... :roll:
Hab mal Drosselklappenstecker abgezogen / gewackelt, aber keine Änderung.
vllt stecker an der Motronic?
Oder gibt es iwo in der Elektrik einen gemeinsamen Signalpfad f. Drosselklappe und Lambdasonde?
OK, die "alte Motronic" war mit SW 1037362815 und Code Version 45000400
offensichtlich aktueller als das was ich aktuell drin habe:
SW 1037359983 , code version 44020100
Bevor ich an den Hallsonden rum werke, tausch' ich vllt nochmal die Motronic.
Nur gut dass der Tank fast noch randvoll ist ... Murphy's law halt ...
hallo du schilderst für mich etwas wild und wirr durcheinander..
Also erst mal Batterie ist voll und zieht gut durch Spannung sinkt nicht unter 10 Volt?
Hallgeberfehler kommen immer bei stehend auslesen.
Nicht vermuten sonder prüfen Ist genug Kraftstoffdruck da? Soll 3 Bar.
Alten sprit raus und mal 5 Liter neuen einfüllen und bis zur Düse durchpumpen. Düse abmachen.
Dann Spritzbild beider ED gut.
Motor springt an und reagiert auch wenn man einseitig den Gazug etwas hochzieht / Drosselklappen einseitig etwas hochhebt.
Ist die Änderung im Motorlauf gleich spürbar also gleiche einseitige Drehzahlanhebung ?
Drosselklappen sind angelernt ? Zündung ein Gas ganz auf, Gas ganz zu Zündung aus Zündung ein Start
wjr
Beitrag von wjr »
Danke! Schön daß das Forum noch lebt :D
teileklaus hat geschrieben: Mo 18. Mai 2026, 19:41 hallo du schilderst für mich etwas wild und wirr durcheinander..
die Gedankengänge eines Hoobyschraubers mit gefährlichem Halbwissen in chronolgischer Folge :roll:
teileklaus hat geschrieben: Mo 18. Mai 2026, 19:41 Also erst mal Batterie ist voll und zieht gut durch Spannung sinkt nicht unter 10 Volt?
eh klar.
Motoscan zeigt beim Orgeln 10,irgendwas, kann ich gern noch mal prüfen
teileklaus hat geschrieben: Mo 18. Mai 2026, 19:41 Hallgeberfehler kommen immer bei stehend auslesen.
Danke, super Hinweis :thumb:
teileklaus hat geschrieben: Mo 18. Mai 2026, 19:41 Nicht vermuten sonder prüfen Ist genug Kraftstoffdruck da? Soll 3 Bar.
OK, scheint mir eh' der nächstliegende Test zu sein.
Filterwechsel steht eh auch an.
Muß passendes Manometer suchen... Anschließen kann ich das ja am Tank?
Oder sollte der Verteiler / Düsen mit dran sein?
teileklaus hat geschrieben: Mo 18. Mai 2026, 19:41 Motor springt an
eben nicht,
er zündet zwar, solang der Anlasser dreht, aber nimmt kein Gas an - gar nix
Sobald ich den Anlasser los lasse, stirbt er wieder ab
Kann ich im Forum ein Video einstellen?
teileklaus hat geschrieben: Mo 18. Mai 2026, 19:41 und reagiert auch wenn man einseitig den Gazug etwas hochzieht / Drosselklappen einseitig etwas hochhebt.
werd' ich versuchen und berichten
teileklaus hat geschrieben: Mo 18. Mai 2026, 19:41 Drosselklappen sind angelernt ? Zündung ein Gas ganz auf, Gas ganz zu Zündung aus Zündung ein Start
ja., mehrfach.
Hab' inzwischen mal den Motronic-Stecker neu aufgesteckt, danach habe ich alle Verfügbaren Werte in Motoscan bekommen.
Kann auch Bedienungsfehler Motoscan gewesen sein.
Drosselklappenpoti lt Motoscan:
  • Leerlauf: 0,irgendwas (ich glaub es war ca 0,9°)
  • Startanhebung Raste 2,26 °
  • Startanhebung Feder 4,92 °
  • Vollgas 82,47 °
der Vollgaswert sollte doch höher sein?
Erst mal den Druck messen! nicht gleich aufmachen und am Filter basteln, erst muss geklärt sein, ist genug Druck dagewesen.
Ein Y vor der Düse dann dort den Manometer einschleifen. Der Dunmindere wird ja auch geprüft weil ggf bringt die Pumpe 4,5 Bar aber am/ mit Druckminderer eben nur 3 Bar an der Düse. Der Rest geht ja in den Rücklauf zum Tank. Mancmal gehen der U- Gummibogen Schlauch kaputt dann hat man eben weniger Druck und damit Probleme.
Auf jeden Fall auch erst mal neue/ Andere Zündkerzen einbauen!
wjr
Beitrag von wjr »
Ah ja ... 1,8 bar ... ziemlich konstant.
Sowohl in den zwei sekunden wo die Pumpe beim Zündung einschalten läuft, als auch während der Startversuche, unabhängig von Gasstellung.
Hab' dann den Rücklauf abgesteckt und kurz die Zündung eingeschalten.
Druck steigt in < 0,5 sec auf > 5 bar, Pumpe blockiert hörbar.
Kann ich damit Pumpe, Filter Leitungen im Tank erst mal ausschließen?
Ich würde jetzt auf den Druckregler tippen.
Kost' mich 70 € :roll: , a bisserl grenzwertig für auf Verdacht.
gibts den im Aftermarket?
hier z.B. für 20 € mit 3 bar
https://www.turbozentrum.de/Bosch-Perfo ... gler-BOSCH
aber der hat wohl oben noch einen extra Anschluss.
wjr
Beitrag von wjr »
teileklaus hat geschrieben: Do 21. Mai 2026, 22:24 Auf jeden Fall auch erst mal neue/ Andere Zündkerzen einbauen!
"Andere" Kerzen war das erste was ich probiert hatte.
"Neue" Kerzen (Iridium) waren gestern zufällig in der Post, hab' ich grad' eingebaut, aber kein Unterschied erkennbar.
Hab' diesen Rücklauf jetzt mal mit einer Spitzzange gedrosselt und damit den Druck von 1.8 auf 3 ... 4 bar erhöht.
Sie hustet dann etwas mehr, springt aber trotzdem nicht richtig an.
Klingt als wäre der Druckminderer nur mein zweites Problem ? :?
Zündkabel? Zündspule?
wjr hat geschrieben: Fr 22. Mai 2026, 12:48 Klingt als wäre der Druckminderer nur mein zweites Problem ? :?
Was den Druckregeler angeht, würde ich mir den als hinterletztes vorknöpfen, denn
zum Preis kommt die höchst bescheidene Erreichbarkeit und obendrein die geringe
Ausfallwahrscheinlichkeit. Er besteht grundsätzlich nur aus einer federbelasteten
Membran und in den in den Foren zu lesenden Fehlerverdachtsberichten hat er sich -
soweit überhaupt bekannt geworden - "nie" als tatsächliche Ursache herausgestellt.
Ob's an den Kerzen funkt, kannst Du doch mit Bordmitteln, also nicht gerade mit
der Zunge, wie bei einer 9V Batterie, bei ausgebauten Zündkerzen leicht optisch
prüfen. Der niedrige Kraftstoffdruck würde mich schon etwas nervös machen, aber
wie schaut's denn mit dem Sprühbild der beiden Einspritzdüsen aus? Daran siehst Du
doch, ob es nur tröpfelt oder richtig sprüht und hast einen Anhaltspunkt für Druck
und Hallgeberfunktion. Gilt natürlich auch für die Zündfunken. Wenn's kräftig funkt,
sind Hallgeber, Spule und Zündkabel erst in zweiter Reihe der Verdächtigen.
Den Hallgeber kann man gemäß Powerboxer mittels Multimeter prüfen. Wie alt ist die
Maschine denn und wieviele Kilometer hat sie auf dem Buckel (nicht auf dem Tacho,
das kann falsch sein)?
Ist der Tank demontiert worden? Wie geht's den Gasseilzügen? Sitzen die Seilzughüllen
sauber in ihren drosselklappenseitigen Aufnahmen?
wjr
Beitrag von wjr »
Zündfunke und Sprühbild hatte ich ja schon in einem der ersten Posts als "unauffällig" beschrieben.
Messung der Zündspule:
  • A1 - A2 6,9 kOhm - an der unteren Grenze des Vergleichswerts von q-tech-shop.de - OK?
  • primär: ca 2,4 - 1,6 (0=-wert der Messleitungen) = 0,8 Ohm - obere Grenze lt q-tech-shop.de OK?
  • A1 oder A2 gegen Primärkreis ca 20 MOhm (schwankend)
letzterer Wert irritiert mich, weil ich eigentlich die Standardschaltung so im Kopf hab' daß der Sekundärkreis mit dem Primärkreis zusammen auf Masse liegt. Aber das ist hier wohl nicht so? Auch in den Schematics gibts keine Masse für den Sekundärkreis? D. h. der Zündstrom fließt immer auch durch den anderen Zylinder, der dann wohl grad beim Ausstoßen ist und vmtl. dann niederohmiger ist als der zu zündende verdichtete? Die werden sich schon was gedacht haben....
bei der Hall-Diagnose tät ich mich gerne hieran orientieren
https://www.powerboxer.de/zuendanlage/1 ... 0xx-testen
.... aber bin komplett verwirrt
  • Bei mir ist sowohl fahrzeug- als auch sensorseitig ein weißes/graues Kabel auf PIN 1 vorhanden, das es bei Gerd nicht gibt
  • ich hab' die Sensoren an ein Labornetzteil gehängt, das zeigt dauerhaft 12 V / 0 mA , während Gerd 30 mA für eine "gesunde Hall-Platte" angibt
  • Pin 2 aka Signal 1 gibt dauerhaft 10 V (bezogen auf + 12V) aus
  • Pin 1 - der angeblich nicht belegte - fällt im OT von 10 V auf ca 3,9 V bis ca 40 ° vor OT
  • Pin 5 aka Signal 2 fällt im OT von 12 V auf 3,6 V bis ca 40 ° vor OT, fällt in dieser Position langsam ab, wie wenn sich ein Kondensator lädt
Was kann das sein?
  • ich hab' die Messung nicht richtig verstanden
  • mein Sensor/Anschluss ist geringfügig anders als der bei Gerd beschriebene??
  • mein Sensor ist hinüber?
  • die Referenzmessungen von Gerd wurden mit einem niederohmigeren Meßgerät vorgenommen, welches die besagten 30 mA zieht und den Sensorausgang gegen seinen(welchen ?) Innenwiderstand nach 12 V zieht
update:
  • in den Schematics ist PIN 1 ein Schirm, Fahrzeugseitig auf Masse, Sensorseitig offen
  • ein Widerstand (1k7 lag grad rum) parallel zum Voltmeter klärt die "komischen" Ergebnisse auf
    (@gerd_ - vielleicht ein update für die Beschreibung?)
  • PIN 1 zeigt jetzt 0V, d.h. es wurde nur hochohmig was eingestreut
  • Pin 5 aka Sensor 2 springt jetzt zwischen ca 0,2 und 11,8 V wie erwartet, der Strom durch den Widerstand ist im Netzteil gemessen
  • Pin 2 aka Sensor 1 bleibt auf 0 V - ich würd sagen der ist defekt
  • die Bastelkiste rückt zwei Honeywell 2AV54 raus, daran läßt sich das Verhalten von Sensor 2 bestätigen
Jetzt gönn' ich mir erst mal ein Erfolgserlebnis.
Motormäher, Briggs & Stratton. Vergaser. änliches Symptombild.
Vergaserboden samt Düse abgeschraubt, mit bremsenreiniger sauber gemacht, wieder zu.
1x am Starterseil und BrrBrrBrr .... keine 5 min
sorry, das hab' ich jetzt gebraucht 8-)
Wie alt ist die Maschine denn und wieviele Kilometer hat sie auf dem Buckel
Gute Frage. "Erstzulassung 2005", aber nicht als BMW sondern als "Naundorf". Wurde aus einem Unfaller mit neuem Rahmen wieder aufgebaut.
Mit Teilen von "R21", also GS 1999 - 2003 bin ich bisher gut gefahren.
Km ca 75 Tsd, wenn die Beteuerungen des Vorbesitzers stimmen
wjr
Beitrag von wjr »
betr. äquivalente Teile Kraftstoffdruckregler
diese Regler sehen ähnlich aus und kosten mit ca 25 € nur ein Drittel des BMW-Teiles
Nonames gäbs noch billiger.
Bosch 0 280 160 562 = BOSCH DR2 3,5 BAR
Bosch 0 280 160 557 = BOSCH DR2 3,0 BAR,
Gibt es bei den Reglern unterschiedliche Einbaumaße (also Länge und Durchmesser der Stutzen), oder sind die alle gleich? :?
