Kramen im Internet: zwei naheliegende Ursachen:
1) Synchronisation verloren, z. B. durch ausgehängte
Gaszüge beim rumfummeln.
check:
- ca 2 mm Leerweg am Gasgriff
- beide Drosselklappen heben gleichzeitig von den Anschlagschrauben ab
- ich kann nicht erkennen, daß sich eine Anschlagschraube verstellt hätte
Würde das also erst mal +- ausschließen. Klar, kleiner Drift kann immer sein, aber dann würde sie nicht auf einen Schlag zicken.
Züge könnten defekt sein, aber dann würde man das denke ich an hakelnden Drosselklappen sehen
2) Kraftstoffversorgung
im Tank?
- Problem beim Öffnen des Tankdeckels unverändert, also ist es jedenfalls nicht die Entlüftung
- Die Pumpe läuft sauber hörbar eineige Sekunden gleichmäßig an und schaltet dann ab - so wie es auch vorher war
ich denke, massiver Dreck, gebrochene Schläuche würden sich auf das Verhalten der Pumpe hörbar auswirken, oder?
- wenn ich in den Tank horche, dann vernehme ich ein leichtes dumpfes Pochen beim Ausschalten der Pumpe
OK, ich hab' keinen Vergleich, aber das würde ich vermuten wenn Druck korrekt aufgebaut wird
.. also auch Tankinterieur erst mal zurück stellen ...?
Kramen im Regal: wußt ich doch, daß ich mir für meine F650 schon mal
MotoScan besorgt hatte.
Stecker passt, und ich komm mit der Software drauf.
Fehlerspeicher:
- 0110 Intake air temp sensor
- 0115 Coolant temp sensor
- 0335 Hall effect sensor signal 1
- 0385 Hall effect sensor signal 2
Fehlerspeicher löschen, Startversuche, neu auslesen:
Die Hall-Fehler sind wieder da
Heureka?
Kramen im Dateisystem:
Ich hab da vor 5 Jahren schon mal was aus 'ner R21 ausgelesen ... aber ...:
- andere Seriennummer -
OK, ich hatte die Motorsteuerung getauscht, weil mir der Spritverbrauch zu hoch schien und ich chiptuning vermutete
- auch damals waren schon Hall-Fehler abgespeichert - die Sensoren liefen aber seitdem 5 Jahre / 40 tdkm
- damals waren auch noch Lambdasondenspannung und Drosselklappenpoti in den Echtzeitdaten - jetzt habe ich nur mehr Spannung und Lufttemperatur
... komisch ....
Hab mal Drosselklappenstecker abgezogen / gewackelt, aber keine Änderung.
vllt stecker an der Motronic?
Oder gibt es iwo in der Elektrik einen gemeinsamen Signalpfad f. Drosselklappe und Lambdasonde?
OK, die "alte Motronic" war mit SW 10373
62815 und Code Version 45000400
offensichtlich aktueller als das was ich aktuell drin habe:
SW 10373
59983 , code version 44020100
Bevor ich an den Hallsonden rum werke, tausch' ich vllt nochmal die Motronic.
Nur gut dass der Tank fast noch randvoll ist ... Murphy's law halt ...
