Nochmal ABS
Eicherfahrer
Nochmal ABS
Beitrag von Eicherfahrer »
ich habe mir jetzt noch eine 1150 RS gekauft. Achtung vor Kopfschütteln zu Ende lesen! Als ich sie mir angesehen habe leuchtete plötzlich auch die ABS Warnleuchte. Ich habe sie dann für einen Tausender bekommen in der Gewissheit, jemanden zu kennen der solche Motorräder kauft um sie zu zerlegen und die Teile zu verkaufen. Nun habe ich erstmal eine Probefahrt gemacht und festgestellt, daß die ABS Leuchte blinkt aber zumindest die Integralbremse funktioniert. Das Teil ist nicht zugelassen, ich konnte das ABS auch nicht praktisch testen. Könnte es sein, daß vielleicht nur ein ABS Sensor defekt ist? Wie könnte ich die Sensoren prüfen? Ich stehe erst am Anfang der Fehlersuche und bin für jeden Tipp dankbar!
Uwe
Re: Nochmal ABS
Warnleuchte Allgemein [!] (unten); Warnleuchte ABS [ABS] (oben)
aus; 1 Hz-Blinken;
ABS nicht verfügbar; Anfahrtest nicht beendet
aus; 4 Hz-Blinken;
In beiden Bremskreisen ist nur RESTBREMSFUNKTION verfügbar
Eigendiagnose nicht beendet
https://www.powerboxer.de/bremsen/595-4 ... eranzeigen
Eicherfahrer
Re: Nochmal ABS
Das ist schon klar. Aber es ist die volle Bremsfunktion vorhanden. Ich denke Mal das ABS wird nicht funktionieren. Habe mir erstmal einen Adapter für Moto scan bestellt. Hoffe dann auf neue Erkenntnisse.
Re: Nochmal ABS
Also 1Hz blinken ...
Da würde ich zuerst die Schalter (Öffner) prüfen und auch testen, ob die Hebel komplett in Grundstellung zurück gehen.
Eicherfahrer
Re: Nochmal ABS
Welche Schalter meinst du. Die Hebel teste ich Mal.
Danke
Re: Nochmal ABS
Die Schalter an den Bremshebeln.
Eicherfahrer
Re: Nochmal ABS
Sehe ich nach. Danke für den Tipp!
Eicherfahrer
Re: Nochmal ABS
Die Schalter sind in Ordnung. Inzwischen habe ich sogar geschafft den Fehlerspeicher auszulesen.
Radkreis hinten 4419
Larsi, kannst du damit etwas anfangen. Habe bis jetzt rausbekommen, daß es mit dem Druck im Kreis zu tun haben muss. Wohl ein Drucksensor oder so.
Uwe
Re: Nochmal ABS
Da bin ich leider raus.
Zu diesem Thema ist mein Wissen nur aus Foren zusammengetragen, am i-Abs habe ich nie selbst schrauben müssen.
Hacki
Re: Nochmal ABS
Beitrag von Hacki »
Also ich hatte gerade ein ähnliches Phänomen ( Moped erst vor 4 Wochen gekauft) .
Die Gute hat die große 80er Inspektion bekommen und stand danach knapp ein 3/4 Jahr, Probefahrt war alles gut.
Als ich dann die 250km nach Hause in Angriff genommen habe, fing nach ca. 80 km auf der Autobahn plötzlich das 4 Hz blinken der ABS Leuchte an.
Ich dachte schon das wird teuer , aber entgegen der Beschreibung funktionierte die vordere Bremse tadellos , hinten erst wenn man kräftig draufgetreten ist.
Das war in den Tagen danach dann mal weg, mal wieder da ( mal blieb das 4 Hz blinken nach dem Selbsttest, mal war der Selbsttest erst ok, dann während der Fahrt wieder 4Hz)
Lösung war dann ganz einfach : Batterie vernünftig geladen (inkl. Recon ) und alles war gut.
Seit dem tut alles wie es soll...
Ich dachte eine schwache Batterie wirkt sich beim Selbsttest aus, dass das während der Fahrt aufkommt verstehe ich immer noch nicht ganz, die LIMA tut was Sie soll...
Dirk
Eicherfahrer
Re: Nochmal ABS
Hallo Dirk,
gelesen habe ich so etwas schonmal. Habe aber die Batterie kontrolliert. Vom logischen her verstehe ich das auch nicht so ganz. Wie du geschrieben hast ist ja elektrische Leistung da wenn die Lima dreht. Aber die Elektronik geht ja manchmal merkwürdige Wege. Ich werde die Batterie nochmal ordentlich laden und den angezeigten Fehler löschen. Einen Versuch ist es allemal wert.
Uwe
Hacki
Re: Nochmal ABS
Beitrag von Hacki »
Ich drück die Daumen, wäre ja ne recht preiswerte “Reparatur”
Dirk
Eicherfahrer
Re: Nochmal ABS
Danke!
Taunusreiter
Modell: R1150RS, GPZ 750, SR 500
Re: Nochmal ABS
Beitrag von Taunusreiter »
Guude, hatte an meiner RS vor 2 Wochen 4hrz blinken, es war ein Kontaktproblem an der Standlichtbirne.
Gruß Thorsten
Eicherfahrer
Re: Nochmal ABS
habe Heute, mit Moto scan, den Fehler gelöscht. Jetzt gehen beide Kontrollleuchten aus und das Modul funktioniert einwandfrei. Bis jetzt, das Motorrad ist abgemeldet und ich konnte nur unsere Straße hoch und runter fahren, habe aber mehrere Bremsversuche gemacht.
Hoffentlich bleibt es so!
Uwe
Re: Nochmal ABS
Beitrag von Jan »
Hallo Uwe,
:thumb:
geteilte Freude, doppelte Freude!
Also anmelden und genießen!
Eicherfahrer
Re: Nochmal ABS
Hallo Jan,
so mache ich das!
Danke
Bjørn
Modell: R1150R Rockster
Re: Nochmal ABS
Beitrag von Bjørn »
Eicherfahrer hat geschrieben: Mi 9. Apr 2025, 13:44 Hallo,
Uwe
Moin Uwe,
konntest Du nun schon eine weitere Strecke fahren??
Mir erging es letzte Woche in Sardinien Art ähnlich, Warnleuchte: an, ABS: 4 Hz.
Der BKV hat aber weiter sein Dienst verrichtet, zumindest für einige Kurven.
Als dann nur noch die Restbremsfunktion vorhanden war, ging es für mich 80 km über Serpentinen zur Unterkunft, war lustig.
Wieder im Mecklenburgischen angekommen, Probefahrt-> alles funktioniert.
Also heute ganz mutig auf moped, nach ca. 50 km der selbe Fehler, erst wildes geblinke mit intakten BKV, einige Km weiter nur Restbremsfunktion.
Zum Glück gehts hier überwiegend gerade aus und man ist ja noch im Training.
Vllt. hat ja nich jemand anderes eine Idee.
Björn
Eicherfahrer
Re: Nochmal ABS
Hallo Björn,
komme leider nicht so Recht zum Fahren aber noch funktioniert alles. Versuche doch Mal den Fehlerspeicher auszulesen und wenn vorhanden Fehlermeldungen zu löschen. Motoscan gibt's als App und der Stecker zum Auslesen kostet auch nicht die Welt. Wenn nichts hilft musst du wohl das Abs Modul überholen lassen. Ich hatte ein ähnliches Problem mit meiner Rockster. Nach ca 18 Km fing das ABS an zu spinnen und die hintere Bremse würde heiß. Habe das Modul dann nach Spanien geschickt, der Name der Firma fällt mir gerade noch ein, findest du aber hier im Forum. 14 Tage incl hin und rücktransport und 780€ incl Transport. Bin zufrieden.
Iwe
Bjørn
Re: Nochmal ABS
Beitrag von Bjørn »
Eicherfahrer hat geschrieben: Di 17. Jun 2025, 09:47 Hallo Björn,
Iwe
Moin Uwe,
du meinst bestimmt NITO in Spanien?!
Das mit der heißen Bremse hinten hatte ich am Wochenende in Verbindung mit der Fehlermeldung auch.
Fehler wurden auch per App vorher gelöscht, brachte leider nicht viel.
Also raus und zum überholen schicken.
Vielen Dank.
Gruß Björn
Eicherfahrer
Re: Nochmal ABS
Hallo Björn,
NITO hieß die Firma. Ich würde auch sagen, für den nächsten Urlaub sind 780 € weniger in der Kasse.
Uwe
Re: Nochmal ABS
Beitrag von Jan »
Hallo Björn,
die Bremsanlage korrekt gewartet und das ABS regelmäßig zwitschern lassen, und trotzdem das Problem?
- oder die Vorgeschichte unbekannt?
Und der "Test" der Restbremsfunktion, ohne eingeschaltete Zündung, (Hebel gibt Quäntchen nach beim kräftigen belasten und im bkv klackt es dabei leicht) ähnlich verlaufen wie beim Uwe, dem Eicherfahrer?
Würde mich interessieren ..
Bjørn
Re: Nochmal ABS
Beitrag von Bjørn »
Jan hat geschrieben: Mi 18. Jun 2025, 23:30 Hallo Björn,
Moin Jan,
beim Vorbesitzer (2004-2023) wurden die Durchsichten von BMW gemacht, zumindest laut Rechnungen. Nach Kulanz brauche ich bei nem 22 Jahren alten Fahrzeug wohl nicht fragen :D
Letztes Jahr hatte ich es, bei einer ehemaligen BMW und jetzt freien Werkstatt machen lassen, weil ich eh zur HU musste und den Schlosser kenne. Das ABS durfte auch in regelmäßigen Abständen arbeiten.
Der Test ohne Zündung verlief wie oben schon beschrieben.
Mittlerweile ist es so, Radkreis vorne nur noch Restbremsfunktion und der hintere ist mal da und mal nicht, also eher sporadisch.
Gruß Björn
Re: Nochmal ABS
Beitrag von Jan »
Hallo Björn,
danke für Deine Antwort.
Und gute und dauerhafte Besserung für Deinen BKV!
Denke, falls in Deinem bkv kein Flüssigkeitsmängel vorliegt und die Bremse am Hinterrad nicht mechanisch klemmt, dann bleibt nur die Fachfirma.
Honigpeter
Modell: 1150 GS Bj.03
Re: Nochmal ABS
Beitrag von Honigpeter »
HI Björn,
Du kannst noch prüfen ob der Abstand vom Geber am Rad zum ABS Sensor immer gleichmäßig ist.
Sollten da Unregelmäßigkeiten sein, kann das ABS auch aussteigen.
LG Peter
