Hi Zusammen,
ich konnte hier von Gerd was finden, eines ist mir leider noch unklar.
Schritt 1: Hinterrad vollkommen entlasten und den Abstand von einem Fixpunkt am Rahmen in der Achsebene senkrecht zum Boden messen.
Schritt 2: Maschine abbocken, Fahrer sitzt in normaler Montur auf ein(e) Helfer(in) misst erneut. Mit der Vorspannung wird die auf 66….75% eingestellt.
Meine Frage: Mit der Vorspannung wird die 66 ... 75% eingestellt. von was? von welchem Bezugspunkt? Was ist hier bitte
genauer gemeint?
Danke und Gruß
Michael
Öhlinsfederbein einstellen (hinten)
Re: Öhlinsfederbein einstellen (hinten)
66 bis 75 % von der Strecke die Du vorher in entlastetem Zustand gemessen hast.
- madkorez
- Modell: 1150 GS Bj. 2000
In der Hoffnung, dass du dich auch noch vernünftig vorstellst!
Der Gesamtfederweg der "normalen" GS beträgt 200mm
Als Fixpunkt nimmst du Einfach den Spalt zwischen Wegwerfgriff und Heckrahmen.
1. Messung
Hinterrad berührt auf dem Hauptständer leicht den Boden:
Gemessen 940mm Gesamthöhe.
Ich weiss 200mm von den 940mm sind meine 100% Gesamtfederweg!
Ich weiss auch 25% von 200mm sind 50mm (gewünschter Negativfederweg)
Also 940mm - 50mm = 890mm
2. Messung
In Montur aufsitzen und wieder vom Fixpunkt bis auf den Boden messen
Ergebnis sollte ca. so aussehen:
Falls dein gemessener Wert unter 890mm liegt: Federvorspannung höher einstellen
Falls dein gemessener Wert über 890mm liegt: Federvorspannung niedriger einstellen
Andreas
EDIT: Diese Werte sind natürlich abhängig von dem Gesamt-Federweg des bei dir verbauten Federbeins! Standard 200mm
1. Messung
2. Messung
Andreas
Es grüßt
madkorez (mett - ko - ress)
