Hallo Technikfreunde,
mein Möppi hat seit gestern ein Problem:
Motor an, die Ladekontollleuchte (rot) leuchtet hell und die "Neutralleuchte" (grün "N") leuchtet schwach, ferner spinnt der Drehzahlmesser ("DZM"). Er zeigt kurzfristig unrealistische Werte an. Erster Gang rein und losgefahren: beide Kontrolleuchten erlöschen, nur noch die Ladekontrollleuchte geht sporadisch (bei schlechten Straßen) kurz an, gleichzeitig spinnt der auch der DZM. Ich vermute einen Wackelkontakt im entsprechenden Teil des Kabelbaumes. Es scheint nicht die LiMa zu sein, da das Licht etc. nach ca. 4 h Fahrt nicht schwächer geworden ist.
Hat jemand einen Tipp für mich, wo im Kabelbaum ich am besten anfange?
Vielen Dank im Voraus
Thomas aus SG
Wackelkontakt Kontrollleuchten R 1150 RT (Bj. 04/2001)
- Honigpeter
- Modell: 1150 GS Bj.03
Re: Wackelkontakt Kontrollleuchten R 1150 RT (Bj. 04/2001)
Hallo Thomas,
spontan aus dem Bauch heraus würde ich sagen,
kontrolliere die Masseverbindungen an Batterie und Rahmen/Motor.
Nächster Step wäre Masseverbindung vom Instrument, wobei ich allerdings
mangels RT keine Ahnung habe wo die sitzt.
Aber vielleicht meldet sich Franz der hat da sicher mehr Ahnung.
- BayernCrouser
- Modell: R1150RT Bj. 2004
Ich habe den Punkt noch nicht gesucht. Aber es wird in der Rep.Anleitung immer vom Massepunkt am Getriebe geschrieben. Grundsätzlich ist das auch das erste was ich da seeeehr genau kotrollieren würde. Also Masseverteiler und die Batterieklemmen.
Aber ich halte hernach mal nochmal den Kopf schief auf die Schaltungsunterlagen, dass das Hirn darüber zusammenläuft. Vielleicht gibt es da noch ein paar genauere Erkenntnisse.
Noch eine Frage dass die Infos genauer sind:
"Beide Leuchten gehen aus wenn du den Gang einlegst und du abfährst."
Wo genau geht die jeweilige Leuchte aus?
Die Neutrallampe geht schon aus wenn der Gang drin ist, oder erst wenn du abfährst?
Die Ladekontrolllampe geht aus wenn du abfährst, oder wenn der Gang drin ist?
Wenn die LKL erst bei der Abfahrt ausgeht, dann wäre die Frage geht sie auch aus, wenn der Motor im Stand höher gedreht wird? Ohne dass der Gang eingelegt ist?
Ich weiß hört sich nach blöden Fragen an, weil man ja weiß wo diese Lampen NORMAL leuchten, aber wenn die Funktion nicht korrekt ist, kann alles ganz anders sein. Z.B. bei fehlender Masse. Deshalb ist es wichtig dass es genaue Infos gibt.
Franz
Franz
Spinnende DZM deuten eigentlich immer auf sterbende Hallgeberplatten. Allerdings passt der Rest nicht dazu.
um es kurz zu machen: "kleine Ursache, große Wirkung".
Es war die Sicherung Nr. 1, die nicht durchgebrannt, aber offensichtlich durch Alterung/Temperaturschwankung einen "Wackler" hatte. Neue Sicherung rein... Möppi läuft wieder wie neu!
Trotzdem, vielen Dank für Eure Lösungsvorschläge
Thomas
Thomas
