GSA springt seit Umfaller im Gelände nicht mehr an 🤔
Salsero
- Modell: R 1150 GS Adventure
Guten Morgen zusammen,
zzt. bin ich ratlos…
die Situation: GSA lag ca. 5 min auf dem rechten Zylinder, bis ich sie wieder hochbekam. (Waldboden) Seither läuft sie nicht mehr an. Habe sie auf die Strasse geschoben und den Berg runterrollen lassen. Sie blockiert selbst im 6 Gang.
Aktionen bisher:
Zündkerzen raus leer durchgedreht im 6. Gang... Öl spritzt aus dem rechten Zylinder. Kolbenboden ist ölig.
Zündkerzen erneuert. Zündfunke ist da. Benzin wird eingespritzt.
Batterie erneuert. Tauschanlasser eingebaut. Festgestellt dass an der Schwungscheibe 1 Zahn ausgebrochen ist.
Nächster Step ist Kompression messen.
Hat von euch jemand ne weitere Idee?
Gruss Roland
Aktionen bisher:
Gruss Roland
Re: GSA springt seit Umfaller im Gelände nicht mehr an 🤔
Idee - nicht wirklich, aber ein paar Verständisfragen:
Das Motorrad lässt sich in keinem Gang anschieben, also der Motorblockiert bei Einkuppeln während des Schiebens sofort? War das bevor du die Zündkerzen rausgedreht hast und das Öl rausspritzten konnte?
Wenn die Kerzen raus sind, lässt der Motor sich von Hand durchdrehen? Dann müsste sie sich doch anschieben lassen.
Woher weißt du, dass Zündfunken da sind und Benzin eingespritzt wird? Kannst du den Motor mit dem Anlasser durchdrehen?
Warum hast du Batterie und Anlasser getauscht? Denen dürfte beim Umfaller nichts passiert sein.
Die Zündkerzen hast du getauscht, weil die rechte ganz verölt war?
Ist der Zahn an der Schwngscheibe bei einem Startversuch(mit dem Anlasser) mit blockierendem Motor abgebrochen oder hat der mit dem Umfaller nichts zu tun?
5 Minuten auf der Seite liegen, macht dem Motor nichts, es sei denn, erläuft die ganze Zeit weiter und die Pumpe fördert kein Öl, das wäre doof.
Boxergrüße
24 Jahre Typ 259
24 Jahre Typ 259
das ist die Frage! lief der Motor die 5 Minuten?
Und vielleicht unwichtig:
Wo ist der abgebrochene Zahn jetzt?
Salsero
Danke für eure Antworten!
Bevor ich die Zündkerzen rausgedreht hatte.
Ja.
Hab ich noch nicht probiert.
Anfangs hat der Anlasser durchgedreht. Da hab ich Zündfunke und Einspritzdüsen gecheckt. Beides ok.
batterie war sowieso fällig. Anlasser, da der plötzlich nicht mehr ausgerückt ist.
Ja.
Weiss ich nicht da ich die Schwungscheibe zum ersten mal angeschaut habe.
Wo der Zahn ist weiss ich nicht. Habe den Bereich ausgeblasen.
Ja.
Ja.
Salsero
Den motor habe ich nach dem Umfallen sofort ausgemacht.
Da kann man nur raten
Dass der Motor vor dem Rausdrehen der Kerzen blockiert hat, kann eigentlich nur sein, wenn da so viel Öl im Zyinder war, dass der Verdichtungshub blockiert wurde. Ich kann mir aber nicht vorstellen, wie soviel Öl in 5 Minuten an den Kolbenringen vorbei in den Zylinder kommen soll.
Ein Bekannter von mir hat mal seinen Motor gehimmelt, allerdings ist dem das Motorrad in einer Furt umgefallen, und er hat versucht den Motor zu starten, bevor das Wasser aus dem oder den Zylindern raus war. Aber wenn man das Motorrad komplett flutet, kommt das Wasser durch den Ansaugtrackt und geöffnete Einlassventile in den Zylinder. Beim Öl kann das so nicht passieren...
Dreh mal die Ablassschraube links hinten am Lufigehäuse raus. Kommt da Öl?
Dann wäre -reine Spekulation- Öl durch die rechts befindliche Gehäuseentlüftung in den Luftfilter und von da durch das offene Einlassventil in den rechten Zylinder gelangt. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich so passieren kann, wenn das Motorrad auf der rechten Seite liegt (mit abgeschaltetem Motor?).
Boxergrüße
24 Jahre Typ 259
24 Jahre Typ 259
Ich hab nochmal nachgedacht. Der Brennraum der 1150er liegt ja irgendwo zwischen 50 und 60 cm³. Wenn die Hälfte davon, also 25-30 cm³, mit Öl gefüllt ist, wo auch immer das herkommt, dann würde sich im Verdichtungshub die Verdichtung verdoppeln, da ja der halbe Brennraum durch inkompressibles ÖL gefüllt ist. Das würde zu einer Verdichtung von ca. 1:20 führen, was wahrscheinlich zum Blockieren des Motors führen kann. Ob und was bei so einem Startversuch kaputt geht?
Funktioniert denn im Moment der Anlasser noch? Wenn der beim Startversuch in die Lücke des fehlenden Zahns greift, dürfte der Startvorgang doch beendet sein, oder?
Boxergrüße
24 Jahre Typ 259
24 Jahre Typ 259
Salsero
Der Anlasser funktioniert und dreht den Motor durch. Ich werde jetzt mal die Kompression messen.
Salsero
Ich empfinde den Startvorgang lauter, metallischer als vorher. Kann natürlich auch Einbildung sein?!
Hast du mal geprüft, ob aus dem Lufi Öl kommt?
Boxergrüße
24 Jahre Typ 259
24 Jahre Typ 259
Hast du darauf geachtet, dass beim Tausch des Anlassers der Führungsstift drin ist?Salsero hat geschrieben: Di 26. Nov 2024, 13:58 Ich empfinde den Startvorgang lauter, metallischer als vorher. Kann natürlich auch Einbildung sein?!
Boxergrüße
24 Jahre Typ 259
24 Jahre Typ 259
Salsero
Meinst du den kleinen Führungsstift links neben der oberen Befestigung Schraube?
Lufi Öl werde ich schauen. Hab heut nur keine zeit mehr.
Ja den, aber ist der nicht bei der unteren Schraube? Ist schon ange her. Aber den meine ich, der ist nämlich bei Zubehör Anlassern nicht immer dabei.Salsero hat geschrieben: Di 26. Nov 2024, 14:08 Meinst du den kleinen Führungsstift links neben der oberen Befestigung Schraube?
Boxergrüße
24 Jahre Typ 259
24 Jahre Typ 259
Naja, nach dem Umfaller ausgemacht, hat bei mit ausgereicht, das deutliche Spuren in den Pleuellagern waren.
Salsero
Ich hab sie über den Zündschlüssel ausgemacht. Das waren keine 5 Sekunden.der niederrheiner hat geschrieben: Di 26. Nov 2024, 14:31 Naja, nach dem Umfaller ausgemacht, hat bei mit ausgereicht, das deutliche Spuren in den Pleuellagern waren.
Was musstest du reparieren?
Salsero
Der Stift war dran.Pepo hat geschrieben: Di 26. Nov 2024, 14:17Ja den, aber ist der nicht bei der unteren Schraube? Ist schon ange her. Aber den meine ich, der ist nämlich bei Zubehör Anlassern nicht immer dabei.Salsero hat geschrieben: Di 26. Nov 2024, 14:08 Meinst du den kleinen Führungsstift links neben der oberen Befestigung Schraube?
mir scheint du hast die Lage noch nicht richtig erkannt, wenn ein Zahn an der Schwungscheibe fehlt, hast du nie Ruhe.
Also muss zuerst das Getriebe raus!
Gut solange kannst du noch Ursachenforschung am Motor betreiben was ist mit der Kompression.. Zylinder Luftfilterkasten trocken legen schauen dass die anspringt.
Dann kommen Fragen wie = was ist mit den Pleuellagern usw. aber wenn sie mal läuft hört man das ggf schon.
Aber das Getriebe müsste für mich doch raus.
Kann es sein, dass etwas Öl im Lufi-gehäuse schon vorher war, und beim Umfallen Richtung Zylinder über Drosselspalt und offenes Ventil nur abfloss?
Einfach im Luftkasten nach Öl (-Pegel) schauen.
(Dann - falls der rechte Zylinder die Startversuche mit Öl im Zylinder heil überlebt hat - ginge es eigentlich vorrangig um den Zahnersatz, ist ja auch genügend Arbeit...)
dass da vorher so viel Öl war halte ich für unwahrscheinlich, dann hätte sie vl auch blau geraucht..wenn sie Öl schmeißt..
Salsero
Erst mal bedanke ich mich für eure Unterstützung!
Ich melde mich wieder sobald ich die Kompression gemessen habe.
Neue Pleuellager. Ausgerechnet zu dem Zeitpunkt waren die schwer bei BMW zu kriegen. . .Salsero hat geschrieben: Di 26. Nov 2024, 14:46Ich hab sie über den Zündschlüssel ausgemacht. Das waren keine 5 Sekunden.der niederrheiner hat geschrieben: Di 26. Nov 2024, 14:31 Naja, nach dem Umfaller ausgemacht, hat bei mit ausgereicht, das deutliche Spuren in den Pleuellagern waren.
Pleuellager wegen Umfaller, was genau ist denn passiert?der niederrheiner hat geschrieben: Di 26. Nov 2024, 20:23 Neue Pleuellager. Ausgerechnet zu dem Zeitpunkt waren die schwer bei BMW zu kriegen. . .
Boxergrüße
24 Jahre Typ 259
24 Jahre Typ 259
ja wenn sie Trocken läuft gehen die Lager fort..aber nicht in 30 Sekunden. Dann brauchts Drehzahl.
Meine 1100er hat schon mehrfach auf der Seite gelegen, und wenn man stürzt, muss man sich ja erst ein wenig sortieren, bevor man an den Killschalter kommt, also ein paar Sekunden läuft sie immer trocken. Da hatte ich noch nie einen Schaden. Und als ich in Hechlingen war, hatte ich eine geliehene 1150er, die hat wohl nicht nur bei mir ab und zu auf der Seite gelegen. Einmal habe ich sie im Panzergraben versenkt, so dass Wasser im Lufi war, die lief danach trotzdem einwandfrei, nachdem das Wasser aus dem Lufi abgelassen war dann auch über 3.500 /min
Von daher überrascht mich, was ich hier lese.
Boxergrüße
24 Jahre Typ 259
24 Jahre Typ 259
