Standgas bei R1100GS nur bei 800U/min keine Reaktion auf Leerlaufschraube
heli_5200
Beitrag von heli_5200 »
die GS meines Bekannten läuft im Leerlauf nur 800-900u/min.
Auf verstellen der Leerlaufschrauben reagiert sie überhaupt nicht.
Die Durchgänge Richtung Zylinder habe ich mit Bremsenreiniger durchgespült.
Wenn man den Finger aud die Bohrung ohne Leerlaufschraube hält, pulsiert es.
Die Leerlauferhöhung, Hebel am Lenker linkr Seite hat auch keine Funktion.
Was kann das sein?
Maschiene stand längere Zeit.
Gruß Heli
Re: Standgas bei R1100GS nur bei 800U/min keine Reaktion auf Leerlaufschraube
heli_5200
Danke Gerd,
werde ich machen.
Aber warum reagiert sie überhaupt nicht auf das verstellen der Leerlaufschrauben.
Meine 850er läuft dann locker bis 1500 U/min die GS kommt nur auf 850 U/min, auch wenn sie warm ist???
ich kann mir das nicht erklären.
Gruß Heli
Die Frage "warum reagiert sie nicht" kann ich so nicht beantworten.
Sinnvoll wäre es, zuerst die Kanäle der Bypässe zu reinigen (Pfeifenreiniger+Druckluft), dann von Grund auf zu synchronisieren und zum Schluss die Züge einzustellen.
Dabei alle Argumente wie "gestern ging's noch" vergessen.
wenn die Kanäle durchgängig sind geht auch Luft durch und sie dreht hoch sonst würde sie auch nicht hochdrehen wenn man Gas gibt und die gleiche Luft durch die Drosselklappe geht.
