Kupplung
Kupplung
Moin,moin,
ich habe jetzt schon mehrfach in Berichten/Verkaufsanzeigen bei 4 Ventiler Boxern von Kupplung neu bei 20000 km, 40000km gelesen.
Also nicht 2 Mal eher 20 Mal.
Finde ich ungewöhnlich, normaler Gebrauch voraus gesetzt.
Gibt es bei unseren Kupplungen eine Schwachstelle?
Andreas
Andreas
redskin
Re: Kupplung
Die Schwachstellen: Den Bediner der Kupplung und der etwas lange erste Gang. Wenn man viel mit schleifender Kupplung arbeitet und da nicht aufs Material obacht gibt, kann man eine Reibpaarung auch noch viel eher schrotten, als 20.000 km.
Mein alter Herr hatte ne Fahrschule, da wurde auf Kupplungsbedienung in der Anfängerschulung, egal ob auf zwei oder vier Rädern größter Wert gelegt. Die Reparaturen waren schon damals sauteuer.
Greetz
Dirk
Greetz
Dirk
Re: Kupplung
Wie macht sich eine defekte Kupplung bemerkbar? Nur durch Schleifen oder merkt man auch etwas an der Betätigungskraft (leicht oder schwer)?
Gruß, Jens
Gruß, Jens
Re: Kupplung
Meine Kupplung hält seit 160000 km.
Ich fahre deutlich mehr als der Durchschnitt im "Gelände", muss aber nicht an jeder Ampel halten weil ich bewies, dass ich der Schnellste bin.
Re: Kupplung
Mahlzeit,
Danke für Eure Antworten.
Da bin ich ja beruhigt. Zumal ich auch der 21.. 22.. Kupplungsbediener bin.
Schönes Wochenende
Andreas
Schönes Wochenende
Andreas
Rockstersigi
Re: Kupplung
Da Du.....angeblich....3 Mopeds hast, stellst Du so eine Frage. Is des ernst gemeintSigpao hat geschrieben: Sa 29. Jul 2023, 11:19 Moin,
Gruß, Jens
Gruß aus'm Schwarzwald
Re: Kupplung
Ja ist mein Ernst
Hast du eine Antwort?
Edit:
Um meine Frage noch einmal zu präzisieren: Mein 2ventieler hat einen Seilzug für die Kupplung. Der Kraftaufwand ist gering. Die Kupplung meiner 1250er geht auch ziemlich leicht. Nur bei meiner neuen 1150er fühlt sich die Kupplung etwas schwerer an, obwohl sie hydraulisch ist. Deshalb meine Frage.
Gruß, Jens
Edit:
Gruß, Jens
Rockstersigi
Re: Kupplung
Nachdem meine Kupplung bei ca.40.000 wegen eines defekten Nehmerzylinder erneuert wurde, hält sie bis jetzt, 130.000km später, immer noch den zwei Personen und Gepäck, aus.
Allerdings ist es ausserhalb der Alpen/Dolimiten nicht geregelt das Bergauf Vorfahrt hat. Da muß man dann schon mal mit der Brechstange ran. Ist für die Kupplung besser. . .
Taurus1
- Modell: BMW R1150 Rockster
Re: Kupplung
Sind BMW Kupplungen nicht eher als Langläufer bekannt?
Ich lese eher selten von Kupplungen, die verschleißbedingt vor 80.000 gewechselt werden, aber öfter bei doppelter oder noch längerer Laufleistung.
Bei 60.000 oder weniger Kilometer habe ich erst 2-3mal gelesen, 20.000 Kilometer oder weniger bisher noch nie.
Re: Kupplung
Moin Taurus,
einen 40000 er haben wir schon innerhalb der Antworten auf meine Anfrage.
Re: Kupplung
Bei den alten Boxern wird auch immer über die Getriebe geraunt. Da hab ich noch keins wg. 'nem Schaden wechseln müssen. Irgendwann 1984(?) hab ich mal eine defekte Kupplung an einer R80RT gehabt. Irgendwelche Nieten(?) lose.
Wie schon mal erwähnt wurde; in Foren wird eher selten über yxz schadensfreie Kilometer ein Thread eröffnet.
