ich möchte einen Tipp zur Prüfung der Zündspule weitergeben.
Der Motor meiner R1100R lief, trotz penibler Einstellung, peu à peu nicht mehr ruckelfrei. Bei der Fehlsuche habe ich festgestellt, dass das linke Zündkabel einen Wackelkontakt hatte. Der Tausch der Leitung verbesserte den Motorlauf, ein gelegentliches Ruckeln blieb aber.
Ich habe dann die Zündspule (Einfachzündung) ausgebaut und die Widerstandswerte gemessen. Die Werte waren plausibel. Habe die Spule dann einmal in heißes Wasser gelegt (nur den geschlossenen Teil, also nicht die Kontakte). Hier zeigte sich, dass der Widerstand zwischen den Ausgängen von ca. 7 kOhm langsam anstieg und nach einigen Minuten komplett unterbrochen war. Die Spule hat also definitiv einen thermischen Fehler. Seit dem Tausch der Spule läuft der Motor wieder einwandfrei. Nebenbei vermute ich, dass der Defekt der Zündspule ein Folgefehler des defekten Zündkabels ist ...
Zusammengefasst:
Das ist sicher nicht der alles umfassende Test für Zündspulen. Kann dem ein oder anderen aber vielleicht bei der Fehlersuche helfen.
Prüfung der Zündspule (Einfachzündung)
- BMW_Martin
- Modell: R1100R; Bj. 1998
Re: Prüfung der Zündspule (Einfachzündung)
Ned schlechd der Dib (wie wir Franken sagen)
