R1100gs läuft nur auf einem Zylinder
Bernd2910
Beitrag von Bernd2910 »
Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen. Meine GS läuft seit kurzem sehr unruhig im Teillastbereich mit Ruckeln. Wenn ich Gas gebe, dauert es einen kurzen Moment, bis sie das annimmt.
Ich bin dann in die Werkstatt zu einem befreundeten Kfz-Meister, der hat neue Zündkerzen eingebaut und die Einspritzdüsen gecheckt. Es ist nicht besser geworden, er vermutet sogar, dass sie nur auf einem Zylinder läuft, da nur ein Krümmer heiß wird.
Morgen will er die Kompression prüfen, aber vielleicht hat hier jemand eine Idee.
Vielen Dank schon mal!
Bernd
Gesendet von meinem LYA-L29 mit Tapatalk
Re: R1100gs läuft nur auf einem Zylinder
Bernd2910 hat geschrieben: Mi 12. Jun 2019, 16:31 Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen. Meine GS läuft seit kurzem sehr unruhig im Teillastbereich mit Ruckeln. Wenn ich Gas gebe, dauert es einen kurzen Moment, bis sie das annimmt.
Koennte(!) der (einseitig) aus dem Verstellschraubensitz der Drosselklappe gezogene Gaszug sein. Ist ein aeusserst gerne "genommener" (banaler) Fehler, wie er nach dem Anheben des Tanks oder sonstigem Gefummel an den Seilzuegen der Drosselklappen (meist rechts) auftritt. Dabei sitzt der Gasseilzug einseitig auf der Verstellschraube und verstellt die Synchronisation massiv mit den obigen Erscheinungen.
https://www.powerboxer.de/gemischaufber ... ehen-r11x0
Bild 10 (das letzte), schau nach und vergleiche!
Bernd2910
Hallo, danke für die Info. Das geb ich gleich mal weiter. Und das ist durchaus möglich, ich habe vor dem Auftauchen dieses Problems den Tank hochgehoben gehabt, um das Navi an die Batterie anzuklemmen.
Bernd2910
Hallo Karl-Heinz,
vielen Dank für den Tipp. Das war's, das Mopped läuft wieder rund.
Bernd
Einen Gruss auch an den Meister!
gerd_ hat geschrieben: Do 13. Jun 2019, 10:17 Hi
Bernd2910 hat geschrieben: Mi 12. Jun 2019, 19:09 Hallo, danke für die Info. Das geb ich gleich mal weiter. Und das ist durchaus möglich, ich habe vor dem Auftauchen dieses Problems den Tank hochgehoben gehabt, um das Navi an die Batterie anzuklemmen.
Ja guck ... die wichtigste Info kommt erst, nachdem irgendjemand die Glaskugel bemüht hat. :roll: :roll:
Stattdessen wird im ersten Beitrag suggeriert, es hätte sich schon ein Fachmann mit der Geschichte beschäftigt.
Als ich den Beitrag am Mittwoch gelesen hatte, war mir die Gaszuggeschichte zu einfach ...
citycruiser
Modell: R 1100 GS BJ 1995
Beitrag von citycruiser »
Ja, auch von mir... :mrgreen:
Nach dem Prüfen der Kompression hätte er ggf. einen neuen Motor empfohlen... :shock:
Eben ein Mann seines Fachs...
lg
citycruiser
