R 1100 RS: Halter Lenkergewichte demontieren
katce
Modell: R 100 RS
R 1100 RS/ CT 2001
Beitrag von katce »
ich will den Gasgriff abnehmen. So weit, so gut. Allerdings kann ich ihn nicht abziehen, weil das Kabel vom Heizgriff am Halter für das Lenkergewicht und sich mir nicht erschließt, wie der im Lenkerrohr fest gesetzt ist.
Gruß aus der Südheide
Thomas
Re: R 1100 RS: Halter Lenkergewichte demontieren
Geht auch nicht ...
Das Kabel muss unter dem Tank aus dem Stecker ausgepinnt werden (kein Scherz!) und dann komplett mit dem Griff herausgezogen werden.
Alternative:
Gucken wo das Kabel aus dem Lenker kommt, Kabel abkneifen, nachher wieder verlöten.
Edit:
Du hast ne PN.
Zuletzt geändert von Larsi am Sa 30. Dez 2017, 13:36, insgesamt 1-mal geändert.
katce
Modell: R 100 RS
R 1100 RS/ CT 2001
Beitrag von katce »
Den Griff könnte ich abziehen, wenn der Halter, in dem das Lenkergewichts verschraubt wird, nicht noch im Lenker stecken würde. Das ist das Hinderniss. Ist der eingeklebt, klemmt da ein oder zwei O-Ringe? Ich habe nirgends ein Bild dazu gefunden. Ein Bild krieg ich hier nicht rein.
Zuletzt geändert von katce am Sa 30. Dez 2017, 13:38, insgesamt 1-mal geändert.
Thomas
Das ist mir nicht klar, was du da machen willst.
Der Halter des Gewichts sitzt fest im Lenker und ist nicht zum Ausbau gedacht.
katce
Modell: R 100 RS
R 1100 RS/ CT 2001
Beitrag von katce »
Den Halter möchte ich mitsamt des Gasgriffs demontieren. Beides zusammen ließe sich abnehmen ohne das Kabel des Heizgriffs zu kappen. Mir erklärt sich nur nicht, wie der im Lenker befestigt ist
http://www.realoem.com/bmw/de/showparts ... Id=32_0807
Die Nr. 2
Thomas
Upps :shock:
Den Aufbau kenne ich gar nicht. Alle mir bekannten 1100/1150 haben den Halter fest im Lenker verbaut. :geek:
Dann bin ich hier raus ... :roll:
Ggf mal im www.bmw-bike-forum.info nachfragen.
Da sind mehr R1100RS Fahrer.
katce
Modell: R 100 RS
R 1100 RS/ CT 2001
Beitrag von katce »
Lars,
hab trotzdem vielen Dank für deine Mühe. Wenn sich gar nix tut, werde ich mir mal eine Hülse bestellen.
Auf der anderen Seite mal wieder was gelernt, denn mit Dropbox hatte ich bisher noch nichts zu tun. :thumb:
Thomas
audiolet
Beitrag von audiolet »
Hallo!
Schau mal, ob Dir evtl. diese Anleitung aus dem Werkstattbuch weiter hilft?
R1100RS_Lenkerarmatur_links
R1100RS_Lenkerarmatur_rechts
R1100RS_Lenker
katce
Modell: R 100 RS
R 1100 RS/ CT 2001
Beitrag von katce »
Lars,
das ist es! Mit Silikonspray und einem improvisiertem Schlaghammer sollte sich das Problem lösen lassen. Scheint, als müßte man das mal bildlich festhalten. Das nächste Prob folgt aber schon auf dem Fuße. Bei der unteren Halteschraube für den Gasgriff hat sich nur der Kopf gelöst, das Gewinde steckt noch...
Thomas
