Felgenumbau für R1100r
markusb.
Modell: R1100R
Beitrag von markusb. »
Hallo;
Welche Felgen passen ohne großen Umbau in die R1100R BJ1998 Typ 259.
Habe gehört die von der K1200RS (plug and play).Benötige aber die denaue Bezeichnung der Felgen.
Gruß Markus.
MfG.Markus
Re: Felgenumbau für R1100r
Nimm komplette Räder, ist einfacher als umzuspeichen
Der Gerd wieder ... :lol: :lol:
@Markus:
Was meinst du mit "genaue Bezeichnung"?
Teilenummer? oder Felgengröße?
Willst du den Kram neu kaufen?
Bei Gebrauchtteilen ist es mit der Teilenummer meist schwierig, weil das NICHT DIE NUMMER ist, die auf dem Rad eingeprägt ist.
Ansonsten ist schon richtig, Räder der K1200RS zb passen ... AAAABER:
K-Räder haben vorne keinen Tachoantrieb, da musst du auffräsen lassen.
Auch möglich ist: Vorderrad R1150R/RS/RT und Hinterrad K1200RS/GT
Doch die R1150 haben i-ABS, damit muss für die 1100er Platz für den ABS-Ring geschaffen werden.
Hinten geht auch ein Rad der R1150, doch da muss man die Bremsscheibe auch anders montieren.
"Großer Umbau" ist das alles nicht, aber es ich wichtig, die kleinen Fallen zu umgehen.
markusb.
Modell: R1100R
Hallo nochmal,
ich weiß ich nerve mit meinen Felgenumbau.
Aber eins hätte ich gerne noch gewußt: Kann man vorne seine original Felge beibehalten und hinten eine von einer K1200RS
einbauen. Möchte halt mein altes Mädchen noch verfeinern.
MfG.Markus
Im Prinzip ja, aber die Optik halte ich für ... ich sag mal suboptimal. :roll:
Alfaone79
Modell: R1100R Bj.99
Beitrag von Alfaone79 »
Hallo, das Thema ist zwar schon etwas älter, habe da aber auch mal eine Frage. Ich möchte die Felgen einer K1200 auf meine R1100R bauen. Hat das jemand schon mal gemacht? Wie sieht es mit einer Eintragung wegen der geänderten Radgröße aus? Gibt es da eine Unbedenklichkeitserklärung von BMW?
Gruß Christoph
Ich würde mich nicht mir Felgen aufhalten sondern es mit dem ganzen Rad versuchen.
Alfaone79
Naja, die Reifen Größe würde ich anpassen, aber Gerd, du hast recht, eigentlich geht es um das ganze Rad
Gruß Christoph
Alfaone79
Welche Rad/Felgen Kombination bräuchte ich denn?
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Rainmoto
Modell: R1100GS
Beitrag von Rainmoto »
einige verkaufen Umbausätze 17 Zoll für die GS oder Sonderfelgen die passen ohne Änderung.
Servus aus München
Rainer
mit den roten 11ern
Alfaone79
Hallo Rainmoto
Hast du da ne Adresse/ Webseite?
Gruß Christoph
Alfaone79
Bedeutet es, das das vordere Rad von der 1150er und das Hinterrad von der K1200 passt?
Gruß Christoph
Alfaone79 hat geschrieben: Mo 26. Nov 2018, 22:09 Bedeutet es, das das vordere Rad von der 1150er und das Hinterrad von der K1200 passt?
Fast ...
Wenn du Gussräder an der 11er hast und kein ABS:
- passt das Hinterrad der K1200RS/GT/LT
- passt das Vorderrad der R1150R/RS/RT
Bei ABS:
Wenn du beim ABS die Gussringe verwenden willst, müssen die Aufnahmen der Bremsscheibe am 1150-Vorderrad ca 5mm abgedreht/-gefräst werden, Gussring hinten passt von deiner 11er, vorne von der K1200RS/LT mit ABS2.
Wenn du beim ABS die Blechringe des i-ABS verwendest, brauchst du die i-ABS-Ringe der K1200RS/GT/LT.
Alfaone79
Passen den die Blechringe zu meinem ABS und wie schaut es mit dem Tachoantrieb aus? Bin ich denn der einzige der die Optik der gussräder zum [emoji1785][emoji2961][emoji1785][emoji2961] findet?[emoji12]
Gruß Christoph
Alfaone79 hat geschrieben: Di 27. Nov 2018, 09:58 Passen den die Blechringe zu meinem ABS und wie schaut es mit dem Tachoantrieb aus? ...
Die Blechringe sollen funktionieren (lese ich immer wieder), aber selbst gefahren habe ich die Kombi Blechring/ABS2 nicht.
Dein Tachoantrieb sollte weiterhin passen, denn das Vorderrad ändert die Größe nicht.
Uffbasse:
Voderräder von Rockster, R1100S und K1200 haben keine Aufnahme für Tachoantrieb.
Die Blechkringel in Verbindung mit dem ABSII sind grenzwertig. Sie können funktionieren, tun das aber nicht unbedingt zuverlässig.
Wenn also jemand schreibt "bei mir tut das seit 10 Jahren" ist das wohl wahr, muss aber nicht in jedem Fall zutreffen.
Alfaone79
Ok, aber was würde denn abdrehen bedeuten? Abdrehen an der Felge?
Gruß Christoph
Alfaone79
Habe gestern schon ein mal das Hinterrad bekommen schaut schon mal besser aus[emoji4].
Aber es ist eine 5,5x17
Passt das dann trotzdem? Müsste dann 180/60zr17 fahren, damit der abrollumfang gleich ist
Gruß Christoph
Alfaone79 hat geschrieben: Mi 5. Dez 2018, 09:50 Habe gestern schon ein mal das Hinterrad bekommen schaut schon mal besser aus[emoji4].
Gruß Christoph
180/55R17
Alfaone79
Warum nicht 180/60 17? Da ist der Radumfang mit 160/60 18 fast gleich (1,1mm)
Gruß Christoph
In 180/60R17 wirst du nur Harley/Chopperreifen und Rennreifen finden.
https://www.mopedreifen.de/Motorradreifen/180-60-17/
Alfaone79
Hm, ist so ne dunlop Sport Smart nichts?
Mit dem 180/55 17 wären 3% Abweichungen vom Umfang, 2,5% sind erlaubt
Gruß Christoph
Alfaone79
Habe nun meine Felgen bekommen.
Würde auch 170/60zr17 passen?
Gruß Christoph
ja, auf 5,0"
Alfaone79
Auf die 5,5 passt es nicht?
