Untere Gabelbrücke demontieren?
RsixT
Beitrag von RsixT »
Moinsen,
meine unteren Tauchrohre und untere Gabelbrücke sind ein wenig angefressen,
weswegen ich sie lackieren möchte.
Die Gabelrohre sind schon raus, die untere Gabelbrücke hängt nur noch im Kugelgelenk.
Lässt diese sich "einfach demontieren? Wenn ja, wie?
Oder lackiere ich sie einfacher im verbauten Zustand?
Danke und Grüße, Nils
Re: Untere Gabelbrücke demontieren?
Mutter auf, Holzklotz auf den Bolzen und dann einen trockenen Schlag mit dem Hammer damit sich der Kegelsitz löst.
RsixT
Beitrag von RsixT »
wieder vielen Dank für die schnelle Antwort.
Erstmal macht mir die Verschraubung Sorgen.
In der Mutter sitzt eine Schraube mit Imbus?
Muss ich damit beim Schrauben kontern?
Ich habe schon so viele Schrauben gehimmelt,
dass ich lieber frage, bevor ich mit Gewalt dran gehe.
Die untere Hohlschraube an der obersten Bremsleitung
habe ich auch noch nicht verstanden.
Grüße, Nils
RsixT hat geschrieben: In der Mutter sitzt eine Schraube mit Imbus?
Die "Schraube" ist das Gewinde des "Kugel" des Gelenks (ja ich weiss dass Kugeln keine Gewinde haben :-)). Wenn Du das Gelenk erneuerst und die Mutter aufschraubst, dann kannst du nicht von der anderen Seite gegenhalten weil Du nicht rankommst. U.U. dreht dann das Sch...ding mit (weil man den Kegel tunlichst etwas fettet!) bis die Reibung sein Mitdrehen verhindert.
RsixT
Beitrag von RsixT »
Das heisst: Wenn ich es zerlege, muss ich es erneuern?
Will ja nur die Gabelbrücke lackieren.
Grüße, Nils
RsixT hat geschrieben:Das heisst: Wenn ich es zerlege, muss ich es erneuern?
Nö, nur wenn es Luft hat
