krümmer r1150r 2004
achim61
Modell: BWM R1200GS ADV Bj2010
krümmer r1150r 2004
Beitrag von achim61 »
moin in die runde,
die krümmer meiner 2004er 1150r sehen sehr sch.... aus. sehr dunkel (blau?) vom material her sollte es noch chrom sein
denn die beschichtung ist nicht runter. bekommt man aber mit keinem schrubber, keiner bürste, keinem hilsmittel
wie elsterglanz oder chromglanz wieder einigermaßen ansehnlich. gibt es den doppelten krümmer auch wie bei anderen
in edelstahl?
gruss, achim
sachsen-anhalt - wir stehen früher auf
Re: krümmer r1150r 2004
Das müssten noch VA-Krümmer sein. Rubbel mal an irgendeiner Stelle mit feinem Schmirgel.
Blau wäre ganz einfach eine hitzebedingte Anlauffarbe. Die kannst Du wegputzen doch kommt sie immer wieder.
Augenscheinlicher "Rost" dürfte festgebrannter Dreck mit Flugrost sein. Auch VA ist nicht rostfrei sondern nur rostträge.
gerd_ hat geschrieben:Hi
Das müssten noch VA-Krümmer sein. ...
bist du sicher?
ich habe für die 1150GS/R nur verchromte in erinnerung.
ab 1200 kostete chrom dann aufpreis.
Ich hab' definitiv VA (oder einen nicht magnetischen Stahl)
achim61
danke, werd ich testen, mal nen magneten mit zur maschine nehmen.
melde mich dann.
vielen dank, achim
Edelstahl kann man auch verchromen ... ;)
nixwiefort
Beitrag von nixwiefort »
Hallo Achim,
versuch es mal mit NevrDull oder Autosol und vieeel Geduld. Dann sollten die Krümmer wieder blank sein und glänzen.
Blaue oder gelbe Anlauffarben bleiben damit trotzdem. Es gibt ein Mittel das Anlauffarben auf Chrom entfernt, aber ... das ist auf Salzsäurebasis und damit ist späterer Rost vorprogrammiert.
lg
Natürlich kann man Anlauffarben auf den Krümmern entfernen. Wenn's dann dauerhaft so bleiben soll darf man einfach nicht mehr fahren. Wenn Metalle erhitzt werden "bekommen" sie eben material/temperaturabhängige Farben.
Falls "doppelter Krümmer" "doppelwandig" bedeuten soll ist die Antwort einfach: Ich kenne keinen doppelwandigen Krümmer bei den Boxern.
sachse61
Modell: Once upon a time R1150R, Bj.2002
Beitrag von sachse61 »
Habe abends mal die R mit laufendem Motor auf der Strasse
stehen lassen und die Garage aufgeschlossen ...... saugeiles Bild,
beide Krümmer haben dunkelrot geglüht.
Farbe am Krümmer ein Zeichen für ein gesundes Herz :P
Sind doch Fahrzeuge und keine Putzzeuge ;)
Aus Köln grüßt Wolfgang
Ein Bike ohne Sound ist wie ein Kuss von der Tante (Gunter Sachs)
