Jahrelang Nullproblemo und jetzt das:
Wollte wie immer mit meiner 1100GS zur Arbeit, drücke den Starterknopf und alle Lichter im Cockpit gehen aus. Habe dann abends mal ein bisschen unter der "Haube" gesucht. Alle Sicherungen OK, aber ein "Brummen" eines Relais zu hören. Wenn ich Motronic- und Entlastungsrelais raus nehme, schaltet nur das ABS Kontrollrelais in seinem gewohnten Rythmus, sonst ist es leise. Leider aber auch keine Reaktion von Starter oder Spritpumpe.
Ergänze ich das Motronicrelais brummt dieses für ca. 10s, die Lichter im Cockpit werden dunkler, aber es beruhigt sich dann und es ist wie vorher.
Ergänze ich das Entlastungsrelais wird alles dunkel und nix geht mehr. Der Starter dreht gar nicht. Nicht den geringsten Mucks. Auch die Spritpumpe hört man nicht.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen, Lösungsvorschläge oder einen Tipp, wie ich systematisch den Fehler eingrenze und abstelle? Habe die Relais auch schon mal durchgetauscht. Mit allen das gleiche Bild.
Gruß Wolli
Elektrikproblem
Re: Elektrikproblem
Häng' mal eine zweite Batterie dran (Starthilfe). http://www.powerboxer.de/elektrik/39-4v ... e-bei-11x0
Wenn es dann funktioniert hast Du eine defekte Batterie und das was Du hörst sind ie flatternden Zuckungen des Anlassrelais das zwar will aber wegen mangelndem Strom nicht kann.
Re: Elektrikproblem
Danke für Tip. Ist zwar peinlich aber es war die Batterie. Jetzt blubbert sie wieder.
Re: Elektrikproblem
Hat mit peinlich nichts zu tun. Da hab' ich schon weit peinlicheres Geschrieben. Dafür hab' ich meinen Korrektor "Larsi"
Doch selbst wenn, finde ich es gut wenn es jemand zugeben kann und auch Rückmeldung gibt.
