An meiner 1100 GS Bj 98 ist der Gaszug gerissen. Er geht an einen Verteiler, der unter der ABS Einheit sitzt. Kann mir jemand sagen, wie er gewechselt wird bzw wo ich Informationen dazu bekomme.
Vielen Dank
Gernot
Wechsel Gaszug
Re: Wechsel Gaszug
links und rechts aus den Drosselklappen die Züge aushängen, dann am rechten Sekundärzug (der kleine Zug der zur Drosselklappe geht) und am Hauptgaszug zusammen ziehen- dann kommt der Verteiler rechts heraus.
Zur Not kannst Du von links auch mit einem Schraubendreher drücken.
Ansonsten noch viel Info hier :
http://powerboxer.de/gemischaufbereitun ... instellung
Re: Wechsel Gaszug
Ich habe den Zug gewechselt, wie du beschrieben hast. Hat gut funktioniert. Noch einmal: Vielen Dank
