Wie Zylinderkopf anziehen nach 1000 Km.
Gejo
Beitrag von Gejo »
Hallo liebe Q Treiber.
Nachdem ich an meiner 1100GS einen neuen Zylinderkopf montiert habe, ist es nun an der Zeit den Kopf nach ca. 1000 km nachzuziehen.
Das Werkstadhandbuch hilft mir da nicht wirklich weieter. Dort steht:
Nach 1000 km Zylinderkopfmuttern kreuzweise anziehen:
1.Eine Mutter lösen
2.Mutter mit Voranzug anziehen 20 Nm
3.Mutter mit Drehwinkel anziehen180°
4.M10 Schraube lösen/anziehen
Wäre super wenn mir das jemand von Euch einfacher erklären könnte. Wird nur eine Mutter gelöst, und diese dann sofort mit Voranzug und Drehwinkel angezogen? Und danach die anderen 3 Muttern auf die gleiche Weise (löse/Voranzug/Drehwinkel) anziehen. Zum Schluss die M10 Schraube ist klar.
Danke schonmal im Voraus
Gerd
Re: Wie Zylinderkopf anziehen nach 1000 Km.
Beitrag von Buetti »
Gejo hat geschrieben:Wird nur eine Mutter gelöst, und diese dann sofort mit Voranzug und Drehwinkel angezogen? Und danach die anderen 3 Muttern auf die gleiche Weise (löse/Voranzug/Drehwinkel) anziehen. Zum Schluss die M10 Schraube ist klar.
Genau so wird das gemacht :)
Und das ganze über Kreuz :!:
nikokausd
Modell: R1100GS ´96 KAT ABS
Beitrag von nikokausd »
Mit den neuen Zylinderkopfdichtungen wird gar nix mehr nachgezogen!
Gejo
Beitrag von Gejo »
Eine neue dreilagige Zylinderkopfdichtung wurde eingebaut. Kann es denn schaden wenn man trotzdem nachzieht?
