Moin zusammen,
im Januar lief das Motorrad noch super. Nun habe ich den Bock (ein Gespannumbau) zum Kupplungstausch zerlegt und wieder alles ordentlich zusammengebaut.
Beim starten mit Choke lief nur der linke Zylinder.
Den Linken gut laufenden Zylinder durch abziehen vom Kerzenstecker totgelegt und nur den rechten gestartet. Das hat mit ca. Halbgas funktioniert, jedoch nur mit piff, paff und Fehlzündungen, bei unter 2600U/min ging sie aus.
Habe nun viel hin und hergetauscht, gemessen und probiert, jedoch ohne Erfolg.
Vielleich ist das Problem ja bekannt und jemand kann mir eine zündede Idee geben.
Danke, Gruß
heitho
R1100R springt nur auf einen Zylinder an
- the-bard
Re: R1100R springt nur auf einen Zylinder an
erst an der Drosselklappen die Züge kontrollieren ob die richtig in der Tülle sitzen!
Das wäre der Klassiker Fehler.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Danke Ralph Danke Kaus,
tatsächlich die Drosselklappe rechts. Züge waren i.O. allerdings war die Klappe nicht ganz auf Anschlag. Bowdenzug zu stramm eingestellt. Kommt man blöd ran wegen dem Seitenwagen. Aber alles läuft wieder....
heitho
heitho
passiert sehr oft aber, dir nun nicht mehr
