Allgemeine Warnlampe
Toni
Modell: R90S
R1150R
Beitrag von Toni »
Nachdem ich die nach meinem Kardandebakel (viewtopic.php?t=6761) wieder alles erfolgreich zusammengebaut habe, leuchtete während der Fahrt die allgemeine Warnlampe nach betätigen der Fussbremse auf.
Gemäss Betriebsanleitung wäre dann entweder Brems-oder Rücklicht defekt. Dieses ist aber nicht der Fall, das Bremslicht leuchtet bei betätigen beider Bremsen. Nach einem Neustart und unter ausschliesslicher Benutzung der Handbremse geht die Warnlampe nicht an.
Nun bin ich etwas ratlos.
Gruß Toni
Klausmong
Re: Allgemeine Warnlampe
Beitrag von Klausmong »
Wie sicher bist Du, das das Birnchen nicht defekt ist?
Denn das Steuergerät dimmt das Bremslicht runter, wenn das normale Rücklicht defekt ist und so schaut es aus, als ob immer noch das Birnchen geht..
Wenn man es genau wissen will, dann tauschen.
Bei der 1150er auch schon?
Raffiniert.
der niederrheiner hat geschrieben: Do 10. Nov 2022, 06:47 Bei der 1150er auch schon?
Raffiniert.
Nur wenn sie I-ABS G1 hat
Toni
Modell: R90S
R1150R
Beitrag von Toni »
Was mich ja irritiert ist, dass die Lampe ausschliesslich beim Betätigen der Fussbremse angeht. Wenn es an Brems-oder Rücklicht läge, dann müsste die Lampe auch beim betätigen der Handbremse angehen.
Das einzige elektrische Bauteil das ich bei der ganzen Aktion in der Hand hatte war der ABS-Sensor. Aber da müsste bei einer Fehlfunktion das Gleiche wie oben Gesagtes gelten, da beim betätigen der Handbremse beide Bremsen arbeiten.
Der Fussbremslichtschalter kann es auch nicht sein, da bei Betätigen das Bremslicht leuchtet.
Gruß Toni
wenn schon explizit der Hinweis kommt= mache eine neue Lampe rein, warum kommt denn nicht, ja ist drin , das Problem ist gelöst?
Statt dessen ein wenn und aber..irritiert ja und?
Taurus1
Modell: BMW R1150 Rockster
Beitrag von Taurus1 »
Das Fehlerverhalten ist tatsächlich erstmal nicht ganz nachvollziehbar.
Aber eine der am einfachsten, schnellsten und günstigsten auszuschließenden Fehlerquelle dürfte tatsächlich das überprüfen der 2 Phasen Rücklichtlampe sein. Entweder Fassung raus und dann schauen ob beide Glühfäden leuchten, wann und wie sie sollen, oder direkt gegen neue tauschen.
Kostenaufwand nix bis einEurofuffzig, Zeitaufwand überschaubar.
Als nächstes dann den Sensor prüfen und/oder Fehler auslesen und schauen, was dabei rumkommt.
gerd_ hat geschrieben: Do 10. Nov 2022, 09:35 Hi
Nur dann hat sie eine Warnlampe.
Danke.
Ahja, so modernen Kram haben meine 1150er nicht. . .
Toni
Modell: R90S
R1150R
Beitrag von Toni »
Glühlampe, die übrigens noch voll funktionsfähig war, getauscht.
Die Fehlermeldung nach Betätigen des Fussbremshebel bleibt.
Gruß Toni
empfange ein Lob, nun würde ich Fehler auslesen.
Habe ich recht gelesen dass die Lampe Vorne betätigt nicht angeht?
Schalter https://www.gs-forum.eu/threads/bremsli ... ne.153100/
Toni
Modell: R90S
R1150R
Beitrag von Toni »
Bin erst jetzt dazu gekommen mich weiter um die Sache zu kümmern, weil es hat ja trotz nerviger Lampe alles funktioniert. Habe den Fehlerspeicher auslesen lassen, und dort wurde ein defekter Bremslichtschalter angezeigt. Der wurde ausgewechselt und alles ist gut.
Was mich dabei nur wunderte ist, dass das Bremslicht mit dem defekten Schalter trotzdem noch beim Betätigen des Fussbremshebels aufleuchtete.
Mir wurde gesagt, dass das Bremslicht auch bei erhöhtem Bremsdruck aufleuchtet. Wie das letztendlich funktioniert ist mir nicht ganz klar.
Dafür ist mir klar warum der Bremslichtschalter verreckt ist. Bei meiner Aktion mir der Kardanwelle musste ich die Schwingenlagerung mit dem Heissluftföhn erwärmen. Den Halter der Bremshydraulik hatte ich dran gelassen. Den Bremslichtschalter hat es da wohl etwas angeschmurgelt.
Daher sollte man besagten Halter bei so einer Aktion doch wohl abschrauben.
Gruß Toni
Taurus1
Auch wenn's gedauert hat, danke für die Auflösung des Rätsels
