R1200R Bj. 2007 Ventile einstellen Spiel messen aber wie?
Habe seit Samstag Zuwachs bekommen und mir eine R1200R Bj. 2007 gekauft. Km Stand 42000Km.
Wollte heute mal das Ventilspiel prüfen.
Da wo früher die Messfläche war ist jetzt eine kleine Kugel, da kann man keine Fühlerlehre durchschieben.
Wie kann man das Spiel messen oder wird da auf 0 Spiel gestellt und die Schraube einen gewissen Betrag wieder rausgeschraubt?
Im Netz findet ich nichts.
Gruß Günter
Gruß Günter
Re: R1200R Bj. 2007 Ventile einstellen Spiel messen aber wie?
hi kauf dir eine Reparatur CD.
die Shims habe ich in allen Größen da.
stimmt das Spiel nicht muss man die Kugel Shims ausbauen und ausmessen, dann die passende ausrechnen.
Hallo Klaus CD ist unterwegs.
Es ist die erste Version der R1200 R, sie hat auch eine Einstellschraube mit Kontermutter für die Ventile.
Ich kann nur nicht messen, Die Fühlerlehre passt nirgenswo durch obwohl Spiel vorhanden ist.
Es ist kein Spalt vorhanden.
Gruß Günter
Gruß Günter
du hast mich mit den Shims auf das falsche Pferd gesetzt die hat deiner nicht.
Da wird unter dem Ventil gemessen, geht eine Lehre nicht durch, muss man etwas wackeln am Elefantenfuß, oder ne kleinere Lehre nehmen.
15/30 sollte es sein, Zünd OT und die andere Seite muss überschneiden.
Reinschrauben und um einen Drehwinkel zurück wäre das Genaueste wenn man den Drehwinkel und die Steigung weiß.
Ich meine 0,75 mm Steigung. 360 Grad / 0,75mmx 0,3 mm wäre 144 Grad zurück?
Hallo Klaus,
das mit dem Elefantenfuss war es.
Schiebt man den hoch passen die Fühlerlehren rein.
Danke
Gruß Günter
Danke
Gruß Günter
Da hat sich aber doch bei den 4V-Boxern von Anbeginn bis ungefähr 2010 (aka DOHC) nichtsheli_5200 hat geschrieben: Fr 17. Jun 2022, 23:38 das mit dem Elefantenfuss war es.
geändert, oder?
Ich habe sowohl R1100 als R1200 (vor TÜ) einzustellen und erinnere mich nicht, daß mir da beim
Einschieben der Lehre und dem Einstellen insgesamt erwähnenswerte Unterschiede aufgefallen
wären. Kann aber auch an meinem Gedächtnis liegen.
VIele Grüße
Auf das Pferd hast Du Dich schon selber gehoben, denn 2007 gab es den DOHC-Motor vielleicht imteileklaus hat geschrieben: Fr 17. Jun 2022, 16:02 du hast mich mit den Shims auf das falsche Pferd gesetzt die hat deiner nicht.
Versuchsstadium, aber nicht auf der Gaß und in Kundenhand.
VIele Grüße
Stimmt K.H. Ich habe das 2007 nicht scharf beachtet, und das fett unterlegte mit der Kugel zu sehr überbewetret, mich geirrt.heli_5200 hat geschrieben: Fr 17. Jun 2022, 14:44 eine R1200R Bj. 2007 gekauft. Km Stand 42000Km.
Gruß Günter
Dass man den Elefantenfuß als Kugel bezeichnet war mir neu. Kann der Ersteller aber auch nicht wissen.
nein geändert hat sich da nix , aber das war für ihn neu . Eine zu dicke Lehre rein oder angebappt am Ventil..
gibt es Neuigkeiten?
Hätte ich das Problem, dann würde ich einfach die Stellschraube ganz hochdrehen und sehen wo sich etwas tut.
Zählt man die Umdrehungen mit, so kann man auf jeden Fall den vorherigen Zustand wieder herstellen.
Allerdings: Seit wann verwendet BMW die Elefantenfüsse? Seit wenigstens 93?
