ich habe mir vor ein paar Tagen eine R1100RS aus dem Jahr 2001 gekauft.
Das Motorrad hat vorher jemandem aus meinem Bekanntenkreis gehört und stand sehr lange.
Gefühlt wurde es nur alle 2 Jahre zum TÜV gefahren und das wars.
Nach nun 20 Jahren hat sie gerade mal 20.200km runter
Nun war es mein Plan zunächst einmal eine große Inspektion zu machen.
Hier bin ich sehr schnell auf euer Forum bzw. die Seite Powerboxer.de gestoßen.
Erstmal Respekt, was ihr da an Wissen und guten Tipps zusammengetragen habt
Neue Zündkerzen, Motoröl, Ölfilter, Getriebe- sowie HAG Öl habe ich bereits getauscht.
Neue Bremsleitungen lasse ich mir in den nächsten Wochen in einer Werkstatt einbauen, da das entlüften mit ABS
wohl nicht so einfach zu sein scheint.
Nun wollte ich den Luftfilter zusammen mit dem Kraftstofffilter tauschen.
Der Luftfilter war soweit kein Problem, bei der Tank Demontage habe ich allerdings Probleme.
Ich habe die Seitenverkleidung rechts und links demontiert, die Batterie abgeklemmt und ausgebaut sowie
eine auf der rechten Seite liegende Schraube gelöst. Nun kann ich den Tank minimal anheben. Gerade soweit, dass ich an
den Luftfilter gekommen bin.
Mehr tut sich allerdings nicht. Muss ich hierfür die komplette vordere Verkleidung lösen? Ich habe das Gefühl, dass es vorne irgendwo blockiert... .
BMW gibt an, den Filter alle 40.000km zu tauschen. Diese habe ich ja nüchtern gesehen noch nicht erreicht. Macht ein Filterwechsel denn jetzt überhaupt schon Sinn? Die ganze Nummer scheint ja doch recht aufwendig zu sein und wenn der Filter durch das reine Alter noch nicht getauscht werden muss, lohnt sich der ganze Aufwand dann bereits?
Oder sollte ich das ganze einfach zusammen mit den Bremsleitungen in der Werkstatt machen lassen?
Über Hilfe zu dem Thema wäre ich sehr dankbar.
