Material Sitzbank (-schale)
aus welchem Material besteht die einteilige Sitzbank-Schale der R1200R? Ist das GFK?
Danke.
Danke.
Greetings
Re: Material Sitzbank (-schale)
Keine Ahnung, aber vermutlich nicht!aimypost hat geschrieben: Fr 20. Nov 2020, 14:29 aus welchem Material besteht die einteilige Sitzbank-Schale der R1200R? Ist das GFK?
Sieh Dir die Schale doch mal gruendlich an. Nach meinem Kenntnisstand muessen heutige, gespritzte Kunststoffe (und davon wird es einer sein) mit Buchstaben-Zahlen-Kuerzeln so gekennzeichnet sein, dass ihre Verwertung / Entsorgung vereinfacht / moeglich wird.
Mit den Daten fuetterst Du dann eine Suchmaschine Deiner Wahl und freust Dich ueber das Ergebnis ;-). Die Kuerzel fangen meist mit P (fuer Poly, z. B. PP Polypropylen) an und in der Naehe ist oft noch eine Art "Uhr" mit den Herstellzeitraeumen eingepraegt.
Wahrscheinlich PP oder PE
PUR
Irgendwelche Erfahrungen und Vorschläge für den richtigen Kleber?
Greetings
Zuletzt geändert von BMW-Hoschi am So 27. Jun 2021, 14:35, insgesamt 1-mal geändert.
verschweißen mit dem gleichen Zusatzwekstoff wie es die Bodenleger machen, oder eben mit Scheibenkleber und Alublech Popnieten zum Fixieren.
Ider ne Form bauen GFK selbst reinlegen auspinseln wieder ne Matte drauf.
oder Carbonmatten kaufen.. preislich geht es dann schnell nach oben, wenn man noch ne Pressform wünscht, damit das nicht zu Dick wird.
Mmh, ja, evtl. Ist das popo Material gemeint.
Nehme jetzt einfach mal PP/PA an.
Greetings
du muss eben mal sagen was du machen willst.
wenn du daran schnippelst und wieder zusammenkleben, dann würde ich das immer verstärken.
PUR Kleber oder Sikaflex geht, wie hält pech und schwefel ist aber elastisch.
.... das Steckloch vorne unter der Sitzbank für den runde Metallhaken hat an der Seite einen Riß.
Greetings
Hi Hoschi,
danke für den Tip, war aber zu spät.
Habe das jetzt mit "HG Power Glue" gemacht.
Der Riss selber war so gratig wie ein Gebirge - im Prinzip schon super für`s kleben.
Einen Stift mit Backpapier ins Loch der Hakenaufnahme gesteckt, damit es dort nicht raus rieselt;
Plastikgriesel oben in den Riss reingekippt und dann die Flüssigkeit (Ameisensäure?) rein; das ganze 3x wiederholt und noch mal von Außen rum.
Und zusätzlich noch etwas von innen im Loch
Sieht echt aus wie "geschweißt".
Bin mal gespannt, wie das hält.
Greetings
- NineT mile
- Modell: R nineT Scrambler 2018
moin,
mir ist bei der Sitzbank der R NineT (ich denke, das wird das gleiche Material sein) durch ein blödes Missgeschick meinerseits eine Haltelasche gebrochen, mit der die Bank in den Rahmen eingehakt/eingekeilt wird. Also eher hoch belastete Stelle
Ich hab's zuerst mit verschweißen probiert - ohne Erfolg. Am Ende lief's auf eine Lösung mittels Alu-Verstärkungswinkel hinaus, der mit 2K-Kleber (Stabilit Express) mit der Schadstelle verbunden wurde und der die beiden Bruchteile wieder fixiert hat. Hält bis heute tadellos, obwohl ich die Sitzbank schon zigmal ab- und wieder anmontiert habe. Haftung des Klebers scheint einwandfrei.
Ob ein alleiniges Kleben der Bruchstelle halten würde, wage ich zu bezweifeln: Die Kontaktfläche ist gering, die Belastung hoch incl. Scherkräfte - da hat ja sogar das Originalmaterial nachgegeben.
Ist bei mir genauso.
Ich werde über den Winter mal schauen., danke
Greetings
