Ich fahre eine BMWR1100RT Behördenversion. Wie alle ist sie ausgestattett mit ABS und sie hat auch einen Schalter, mit dem ich das ABS deaktivieren kann.
Bei jedem Aktivieren der Zündung sehe ich Wechselblinken.
ich habe versucht, nach den angegebenen Rezepten den Fehlerspeicher auszulesen und zurückzusetzen.
Auslesen:
Ich benutze zum Auslesen erfolgreich eine Diodenprüflampe 3-48V.
Beim Zwischenschalten der Prüflampe zwischen PIN2 und Masse sehe ich nach dem Aktivieren der Zündung eine Blinkfolge.
- 6-mal relativ kurzes Aufleuchten (je ca. 1/2s) dann
- Dauerleuchten für ca.3-4sek
- sofort dann wiederholt sich diese Abfolge immer wieder.
Abweichend von der Beschreibung dort beobachte ich allerdings, dass am Ende der kurzen Blinks die Diode ANgeschaltet bleibt. Bedeutet dieser Unterschied ein anderes Modell als Steuergerät bei mir oder ist die Beschreibung hier bei Power-Boxer fehlerhaft?
Ich vermute einmal, dass 6-mal kurz plus 1-mal lang als 9 Blinks zu interpretieren sein könnte. Oder weiß das jemand genauer?
Habt ihr da selbst Erfahrungen gemacht? Hat jeder am Ende Diode AUS oder einige auch Diode AN ?
Zurücksetzen des Fehlerspeichers:
Abweichend ist bei mir auch, dass das Zurücksetzen des Fehlerspeichers bei mir mit keinem der Rezepte funktioniert;
Ich habe versucht:
- Zündung aus, Zündung an, Pin2 mit Batteriemasse verbinden und 20 sek so belassen. Zündung aus.
- Zündung aus, Pin2 mit Batteriemasse verbinden, Zündung an, und 20 sek so belassen. Zündung aus.
- Zündung aus, Pin2 mit Batteriemasse verbinden, ABS-Taste gedrückt halten, Zündung an, und 20 sek so belassen. Zündung aus.
- Zündung aus, Pin2 mit Batteriemasse verbinden, Zündung an, ABS-Taste gedrückt halten, und 20 sek so belassen. Zündung aus.
- Zusammenfassend:
- Hat das Abweichen von der Beschreibung durch Dauerleuchten der LED statt LED aus am Ende der Folgen eine Bedeutung?
- Interpretiere ich die Abfolge von 6 x kurz plus 1 x lang korrekt als 7 Pulse? = Steuergeräte-Problem
- Gibt es für das Zurücksetzen des Fehlerspeichers noch einen Tipp
Habt ihr Wissen in dieser Hinsicht?
Viele Grüße und Danke für jeden Tipp
