motor geht aus
Brennerboxer
motor geht aus
Beitrag von Brennerboxer »
Hallo allerseits, Ich fahre eine R 1200 GS adventure jahrgang 2007 - und hatte diese woche das erlebnis das der motor plötzlich während dem fahren ausgeht.
Motorrad hatt 40000 km und habe ca 3000 km dies jahr problemlos damit gefahren.
Motor geht bei der fahrt aus....ich binn mir dann nicht 100% sicher ob ich sofort die kupplung griff oder nicht...aber das hinterrad hatt blokiert.
Glücklicherweise nur ca 60 kmh und gerade aus...somit kein unglück.(aber im Helm wurde es sehr heiss)
Danach beim stillstand springt der motor problemlos wieder an und ich binn erschrocken nach hause gefahren.
Wenn ich die kupplung genommen habe und sie wieder losgelassen habe in der hoffnung den motor dabei zu starten vermute ich hinterrad wird blockieren..? Und falls ich nicht die kupplung nehme vermute ich mal hinterrad wird auch blockieren oder ?
Falls jemand da ideen hätte wo ich am besten den Fehler suche höre ich gerne von euch.
auf jedem fall schönes wochenende
schuppi
Re: motor geht aus
Beitrag von schuppi »
Das wird ein seitenlanges Vorschlag Experiment.
Wenn sie jetzt läuft, auf jeden Fall erst einmal den Fehlerspeicher auslesen um elektrische Fehler auszuschließen.
Dann kann frau weitersehen. Nur so wird ein Schuh daraus.
weniger reden, mehr fahren
Re: motor geht aus
Da gab es doch mal Probleme mit der Kraftstoffpumpe im Tank ...
Re: motor geht aus
Hm, mich würde interessieren wieso die blockiert.
Meine 1150er hat das auch schon mal. Aber da blockiert dann niGS. Ist halt nur je nach Verkehrssituation schon mal bisken blöd.
Honigpeter
Modell: 1150 GS Bj.03
Re: motor geht aus
Beitrag von Honigpeter »
Stimmt,
einen rollenden Boxer durch einkuppeln wieder anzuwerfen, ist schwer.
Meist blockiert das Hinterrad und der Schwung ist weg.
Einfacher in solch einer Situation,
bei gezogener Kupplung den E-Starter drücken! ;)
Re: motor geht aus
Kommt wohl auf den gerade eingelegten Gang an. Den 2V Boxer kriegste nur im dritten oder vierten Gang "angeschoben". Möchte ich beim 4V nicht probieren. . .
Brennerboxer
Re: motor geht aus
Und angenommen der motor stirbt beim fahren und mann nimmt die kupplung nicht...wird das hinterrad dann auch blokieren ?
Ich werde mal versuchen rauszufinden OB es fehlercodes auszulesen gibt.
Klaus_TBB
Modell: R 80 RT / K 100 RT mit EML GT3
K 1100 RS / R 1100 S
Re: motor geht aus
Beitrag von Klaus_TBB »
Wieso sollte das Hinterrad blockieren, wenn der Motor ausgeht?
Dann müsste es auch blockieren, wenn du den Gashahn zumachst ...
Probleme dürfte es bestenfalls bei (enger) Kurvenfahrt geben.
Da könnte die Fuhre wegen fehlendem Vortrieb nach innen fallen,
wenn man nicht damit rechnet / nicht schnell genug reagiert.
Klaus
Re: motor geht aus
schuppi hat geschrieben: Fr 19. Okt 2018, 14:08 Das wird ein seitenlanges Vorschlag Experiment.
Glaube ich eher nicht. Ich wuerde mal den Seitenstaenderschalter pruefen (lassen).
