ABS nach Ausrutscher am Wechselblinken Über Diagnosestecker nicht erreichbar
- Schwabinger
- Modell: R1500GS
Hallo und Gruß aus Gyór Ungarn. Leider habe ich mich gelegt. Danach war das ABS am Wechselblinken. Der Freundliche in Györ kann aber das ABS über den Diagnosestecker nicht erreichen. Wenn ich den ABS Taster betätige geht es vom Wechselblinken auf rote Lampe unten. Leider hat die BMW Werkstatt auch in Ungarn schon einen stolzen Stundensatz.
Müsste eigentlich ja ein Problem vom Steuergerätestecker sein.
Ist das mit Bordwerkzeug zu machen?
Gesendet von meinem ONE A2003 mit Tapatalk
whitestorm
- Modell: R 1150 GS Armec Gespann
Re: ABS nach Ausrutscher am Wechselblinken Über Diagnosestecker nicht erreichbar
Hi habe leider keine direkte Antwort auf deine Frage aber den Fehler mit Wechselblinken habe ich oft im Winter. Waren nur Fehler wie Rad vorne blockiert. Nach dem Löschen wieder alles top.
Ich würde mal probieren den Fehler des ABS in der Motronic zu löschen. Eventuell reicht es ja die Batterie über Nacht abzuhängen oder sonst direkt am Diagnosestecker.
https://www.powerboxer.de/bremsen/348-4 ... her-retzen
Zuhause kann man nochmal herausfinden wieso die Werkstatt keine Verbindung bekommen hat.
Liebe Grüsse Lukas
Gesendet von meinem SM-A510F mit Tapatalk
Liebe Grüsse Lukas
- Schwabinger
- Modell: R1500GS
Alles am ABS Steuergerätestecker durchgesessen (nach der Anleitung auf Power Boxer) alle Werte i.O. Der Fehler
(7 Mal Blinken)
lässt sich aber nicht zurück setzen. Pumpe läuft.
Könnte das die Platine sein?
(7 Mal Blinken)
backsbunny
Hallo Schwabinger!
Hatte nach einem Umfaller mit der R1150R ein ähnliches Problem.
Bin dann mit Dauerblinklicht nach Hause gefahren. Dort Zündung aus, Hebel kräftig gezogen. Zündung an, Selbsttest abgewartet, normal gestartet. Bremsung im Regelungsbereich des ABS gemacht. Das war's.
Einfach mal verschiedene Möglichkeiten ausprobieren: Hebel ziehen mit Zündung, oder ohne. Vollbremsung etc.
Könnte Zufall gewesen sein, aber bei mir war das Blinken dann weg.
Christian.
Christian.
Re: RE: Re: ABS nach Ausrutscher am Wechselblinken Über Diagnosestecker nicht erreichbar
Die 1150R hat Integral-ABS.backsbunny hat geschrieben:Hallo Schwabinger!
Hatte nach einem Umfaller mit der R1150R ein ähnliches Problem ...
Ich dachte hier geht es um den Vorgänger ABS2 ...?
Das sind völlig unterschiedliche Systeme.
- Schwabinger
- Modell: R1500GS
Ja R1150gs 2001 ohne integral ohne BKV
backsbunny
Sorry, nicht aufmerksam genug gelesen!
Christian.
Christian.
- BayernCrouser
- Modell: R1150RT Bj. 2004
Beim Sturz einen ABS Ring verbogen?
Oder einen ABS Geber geschrottet?
Sind beide Bremslichschalter in Ordnung?
Hallo Themen Starter
Was macht dein Abs zur Zeit, hast du den Fehler löschen können?
Falls nicht schreib mich mal an, bitte mit deiner Telefonnummer, wir sollten dann telefonieren.
Bis dann
Edgar
Bis dann
Edgar
Pepo
Zuletzt geändert von Pepo am Fr 23. Mär 2018, 18:37, insgesamt 1-mal geändert.
- Schwabinger
- Modell: R1500GS
Zur Zeit fahre ich erst Mal ohne ABS. Werde wahrscheinlich Ende Juli meinen Auslandseinsatz beenden und dann Mal eure Tips abarbeiten. Ring und Geber sehen optisch gut aus. Zum Testen bräuchte man zwingend ein Ozilloskop? Bremslichtschalter sind beide iO.
Hallo schwabinger
Was macht das ABS.
Ich bin neugierig.
Gruß Edgar
Was macht das ABS.
Ich bin neugierig.
Gruß Edgar
- Schwabinger
- Modell: R1500GS
Bin noch bis Anfang November in Ausland arbeiten. Werde mich dann damit beschäftigen.kblaha hat geschrieben:https://www.youtube.com/watch?v=8zBgbb5JIBs
https://www.youtube.com/watch?v=rsrrpbb4kJc
Es hatte mir geholfen. Karel
- Schwabinger
- Modell: R1500GS
Re: RE: Re: RE: Re: ABS nach Ausrutscher am Wechselblinken Über Diagnosestecker nicht erreichbar
Wollte jetzt nochmals berichten: der Fehlerspeicher konnte vom Spezl doch noch gelöscht werden. Für eine Testfahrt liegt hier aber zu viel Schnee und oder Salz.Schwabinger hat geschrieben:Bin noch bis Anfang November in Ausland arbeiten. Werde mich dann damit beschäftigen.kblaha hat geschrieben:https://www.youtube.com/watch?v=8zBgbb5JIBs
Allen ein gutes 2018. Gruß Volker
- Schwabinger
- Modell: R1500GS
Testfahrt am Samstag war erfolgreich. Es tut wieder [emoji3]
- Schwabinger
- Modell: R1500GS
Und wieder fröhliches Wechselblinken.
Diesmal einfach so nach einer kurzen Rast.
Wenn ich wieder in Franken bin werde ich versuchen den Fehlerspeicher löschen zu lassen.
Habe auch schon eine 2002 ADV mit weniger km gekauft, muss ich aber noch bezahlen [emoji16].
Meine alte wäre dann wahrscheinlich zu verkaufen.[emoji351]
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
Fehlerspeicher löschen hilft nicht.
Welcher Fehler wurde abgespeichert?
Der gespeicherte Fehler muss erst abgearbeitet werden.
Pascher
Pascher
