dohc Ventilspiel prüfen
das Ventilspiel der Einlassventile soll zwischen 0,13-0,23mm sein.
Ich habe nur eine Standardfühlerlehre mit 0,05mm Schritten.
Kann jemand besser geeignete Fühlerlehren empfehlen oder wie macht ihr das?
Greetings
Re: dohc Ventilspiel prüfen
So einstellen, dass die 0,15mm saugend passt, die 0,2 nicht mehr rein geht.
Dann bist du irgendwo zwischen 0,15 und 0,2 das deckt sich mit dem Soll-Mittel von 0,18 ...
Fabian
Fabian
ist doch einfach:
die 10er sollte gaaaanz locker durchrutschen
15er darf leicht klemmen
20 darf durchgehen, aber muss nicht
25er darf nicht durch
bei DOHC erfolgt die einstellung durch austausch von shims, da ist nix zu justieren.doppelQ hat geschrieben:So einstellen, dass die 0,15mm saugend passt, die 0,2 nicht mehr rein geht.
Fabian
willst du es genauer, kaufe sowas:
http://www.baufachhaus.de/EloraFuehlerb ... ttlehren_9
Wo schreibe ich was von justieren ?Larsi hat geschrieben: bei DOHC erfolgt die einstellung durch austausch von shims, da ist nix zu justieren.
Ich habe einstellen geschrieben, wie das "Einstellen" dann technisch gelöst ist, ist eigentlich zweitrangig
Ein Austausch der SHIMS dient dem Zweck der Einstellung des Ventilspiels....
Andererseits ist bei shims auch zu beachten, dass das aktuelle Spiel korrekt ermittelt werden muss um den neuen shim möglichst passend zu berechnen.
Daher würde sich da vielleicht eine genauere Lehre lohnen, da nicht jeder alle shim Stärken vorrätig hat ....
Fabian
gar nicht, stimmt schon.doppelQ hat geschrieben:Wo schreibe ich was von justieren ?
aber du schreibst 0,15mm saugend einstellen.
das ist dann eine mMn perfekte einstellung, die mit dem tausch der shims nur durch zufall erreichbar ist, denn deren schritte sind 0,05mm.
dh zb aus echten 0,12mm (0,10 geht ohne widerstand durch, 0,15 geht nicht durch) lässt sich nur 0,17 oder 0,22 machen, aber keine einstellung in der eine lehre mit 0,05er-teilung irgendwie saugend passt.
hatte ich schon erwähnt, dass ich shims doof finde?
ich stelle lieber per hand exakt ein.
Wie jetzt ?Larsi hat geschrieben: das ist dann eine mMn perfekte einstellung, die mit dem tausch der shims nur durch zufall erreichbar ist, denn deren schritte sind 0,05mm.
Ich dachte die werden einzeln passend mundgelutscht
Ich hab auch schon jemand die Dinger auf die Schleifmaschine spannen sehen um das letzte Hundertstel Genauigkeit hinzubekommen (was ein Krampf ..)
jau stimmt, shims sind doof .. v.a. weil die zumindest bei meinem Reiskocher so um die 6€ kosten ( oder waren es 6 DM, ich prüfe bei der Suzi nicht so oft das Ventilspiel und bei 1000 km in 8 Jahren hat sich da nicht viel getan .... )Larsi hat geschrieben: hatte ich schon erwähnt, dass ich shims doof finde?![]()
Ich bin immer noch ein Fan von Hydroschnöseln
Fabian
Ah, danke für den Link.Larsi hat geschrieben:willst du es genauer, kaufe sowas:
Greetings
Hier: http://www.motorradzubehoer-hornig.de/B ... nsatz.html
5,90€ - den hab ich mir gekauft
