die Sitzbank meiner GS hat auf einer Seite leichte Risse. Habt Ihr einen Tipp, wie ich den Schaden begrenzen kann, damit sich die Risse nicht so schnell vergrößern?
Danke ausm Woid
Spinetwist
Risse in Sitzbank
- Modell: 650 GS
- palmstrollo
- Modell: R 1200 GS
Re: Risse in Sitzbank
Hi spinetwist.
Mein Tipp:
suche dir einen Sattler in deiner Nähe und lass dir einen neuen Bezug fachmännisch aufziehen, wenn du es nicht selber kannst.
Das ist für einen relativ "kleinen" Euro machbar; erst recht in der Winterzeit.
Mein Tipp:
Gruß aus dem Oberbergischen
Hermann
http://www.palmstrollo.de" onclick="window.open(this.href);return false;
Hermann
- Honigpeter
- Modell: 1150 GS Bj.03
Hallo Spinetwist,
wenn sie schon verratzt ist und Du nichts mehr kaputt machen kannst,
hilft Dir vielleicht das:
http://cdnxl1.louis.de/tipps/download/15-sitzbank.pdf
Hängt halt von Deinen technischen Möglichkeiten und Erfahrungen ab.
Ganz Mutige besorgen sich ein Stück Kunstleder und lachen sich
ein holdes Weib mit Nähmaschine an...
Ich würde auf jeden Fall erst einmal wasserdichtes Klebeband auf die Risse pappen damit kein Wasser eindringen kann. Sieht nicht schön aus, aber das Polster läßt sich schlecht trocknen.
Wenn du den Anblick dann nicht mehr ertragen kannst läßt du dir beim Sattler einen neuen Bezug aufziehen.
- palmstrollo
- Modell: R 1200 GS
Das könnte bei ihr schwieriger werden...Honigpeter hat geschrieben:...
Hermann
Hermann
- Modell: 650 GS
Hallo Doro,Doro hat geschrieben:Ich würde auf jeden Fall erst einmal wasserdichtes Klebeband auf die Risse pappen damit kein Wasser eindringen kann. Sieht nicht schön aus, aber das Polster läßt sich schlecht trocknen.
danke Dir für den Tipp für die "Erstversorgung". Erst Klebeband und später darf der Sattler ran.
Grüße aus Niederbayern
Spinetwist
Ich würd`s wie bei Rissen im Kunststoff im Auto versuchen: am Ende des Risses ein Loch bohren, damit der Riß nicht mehr weiter kann. Und dann erst ggf. Panzertape o.ä.
Greetings
- Freewayx
- Modell: R1100Gs DesiertoI
wenn schon 1 Riss drinnen ist wird der nächste auch bald da sein ... das Problem .... BMW hat die Decke teilweise verklebt ... da wo geklebt ist kommen die Risse ... mit zunemendem alter des Bezuges wird dieser auch spröde ....
lasse einen Sattler ne neue Decke aufziehen ohne Kleber .... kostet nicht so viel und man ärgert sich nicht weil man ewig den Riss anschauen muß ...
