Mahlzeit,
ein Filterwechsel im Tank steht an.
Sind die geklemmten Schlauchschellen zum mehrfachen Gebrauch gedacht?
Andreas
Tank/Kraftstofffilter
- the-bard
Re: Tank/Kraftstofffilter
bei mir hat bmw beim wechsel schraubschellen verbaut. 10/15mm mein ich
die kriegst z.b. bei https://www.tills.de/BMW-Boxer/zubehoer-100/ genauso wie den filter und sicherheitshalber den grossen o-ring. oder du holst dir gleich das wechsel-set.
take care, save ride! ralph
Hallo Ralph,
besten Dank.
So machen wir das.
besten Dank.
So machen wir das.
- the-bard
nix da mit wir! dass darfst schön alleine machen.
aber schau dir vorher noch hier
https://www.powerboxer.de/tank-sitz
das tauschen an.
hilft viel und gerd beschreibt da alles wesentliche.
have phun!
ralph
das tauschen an.
have phun!
ralph
Nein, sind sie nicht. Ich habe neue gekauft und verwendet und nur die für den Filter
selber als Schraubschellen ausgeführt. Bei Q-Tech gibt es übrigens ein fertiges Set,
bei dem der U-Bogen aus Metall ausgeführt ist. Wenn man schon im Benzin
herumpanschen muß, würde ich den mit ersetzen, denn der zeitigt sehr
merkwürdige Fehler falls er - also der originale aus Gummi - aufgibt. Den
metallenen Rohrbogen gibt es im übrigen auch einzeln im entsprechenden Handel,
wenn man danach sucht und einem die Ausführung von Q-Tech z. B. preislich nicht
zusagt.
P.S: https://www.q-tech.de/
Guter Tip zur rechten Zeit. Hab da direkt mal bestellt. Früher oder später ist der Kraftstofffilter ja fällig. Und Stecker hätte ich sonst beim Kabel Schmidt geordert.
Zudem funktionieren einige Seiten nicht mehr von Läden, wo ich früher Teile gekauft hab. . .
