Truck-Lite 7''
Truck-Lite 7''
Beitrag von stef24 »
Zuletzt geändert von stef24 am Di 31. Mär 2015, 19:02, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Truck-Lite 7''
stef24 hat geschrieben:Salü
Habe Bilder einer R100GS mit einer Truck-Lite 7'' gesehen. Ein LED-Frontscheinwerfer wäre ja echt lecker.
Weiss jemand, ob die Scheinwerfer der R100GS und der HP vergleichbare Durchmesser und Aufnahmen aufweisen?
Gruss, Stefan
nöö.
Vorschlag: erwirb einen. dann weisst du es
die homepage des vertriebes erspart jedoch
möglicherweise den erwerb
:+ :flower:
Re: Truck-Lite 7''
Re: Truck-Lite 7''
Zuletzt geändert von stef24 am Di 31. Mär 2015, 19:01, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Truck-Lite 7''
Re: Truck-Lite 7''
Wahrscheinlich hat der Scheinwerfer einen speziellen Anschlussstecker für das Standlicht. Also muss man den "alten" vom Kabelbaum abzwicken und das Kabel (=Litze) mit einem passenden Stecker "verquetschen" (=crimpen). Man könnte auch löten, doch wäre das unsachgemäss (weil die Litze verhärtet).
Das sollte jeder Mechaniker können wenn er a) den passenden Stecker, b) den passenden Kontakteinsatz und c) die zum Kontakteinsatz passende Crimpzange hat. Letztere wird er ziemlich sicher nicht haben und so wird er das Kabel wohl an den Kontakteinsatz anlöten. Hoffentlich kann er das halbwegs sachgerecht. Mechaniker neigen zum "Kleben" mit viel Lötzinn (kalte Lötstelle).
Re: Truck-Lite 7''
Re: Truck-Lite 7''
ja nu und wie soll ich mir das nun vorstellen?
Bild?
Re: Truck-Lite 7''
Re: Truck-Lite 7''
Danke dir für die Bilder : sehr schön gelöst ..
mach doch noch die beiden Inbusschrauben farblich anders. Ach so die Spiegelfarbe.
Und wie ist das Licht, und hast du 2 kaufen müssen?
Re: Truck-Lite 7''
Zuletzt geändert von stef24 am Di 31. Mär 2015, 19:00, insgesamt 1-mal geändert.
Honigpeter
Modell: 1150 GS Bj.03
Re: Truck-Lite 7''
Beitrag von Honigpeter »
Hi Stef,
schick, schick!
Weißt Du was der wiegt?
Re: Truck-Lite 7''
Steht doch alles im Datenblatt
Technische Daten / Technical Data
Typenbezeichnung / Product Code M185
Abmessungen / Dimensions 94x99 mm
Anzahl LED"s u. Typ / Quantity of LED"s and Typ 1 St/pc Osram Ostar
Spannung / Voltage 12/24 V
Leistung / Power 13,5 Watt
Stromaufnahme / Consumption 1.5/0.75A@12/24V
Gewicht / Weight 410 g
Zulassung / Homologation ECE, SAE
Belüftung / Ventilation Nitto Denko Air Cap
Material Gehäuse / Material Housing ADC
Material Lichtscheibe / Material Front Lens PC gehärtet / PC hard coated
Prüfspezifikation / Test Specification Auf Anfrage / on request
Temperaturbereich / Operation range -40°C - +80°C
Kabel und Länge / Harness and length FLRY 2x0,75 mm# 140mm
Stecker / Connector 1 H8/H11
Honigpeter
Re: Truck-Lite 7''
Danke Gerd!
Wo hast Du das gefunden?
Ist das fränkische google umfangreicher? :o
Und gäbs da auch was zum Truck-Lite Gewicht? :roll:
Re: Truck-Lite 7''
[/quote]
Honigpeter hat geschrieben: Wo hast Du das gefunden?
Nö aber es gibt vom Hersteller einen Katalog zum Download und da steht's drin
Honigpeter hat geschrieben: Und gäbs da auch was zum Truck-Lite Gewicht?
Einfach die Daten aufmerksam lesen
Das hier finde ich preislich interessanter
http://www.kfz-elektrik-uphoff.de/Unser ... erfer.html oder
http://www.kfz-elektrik-uphoff.de/Unser ... er---.html
Re: Truck-Lite 7''
Honigpeter
Re: Truck-Lite 7''
Ah, danke.
Den Uphoff hatte ich auch schon entdeckt,
so ein 5x7" würde nämlich genau in meine alte Transalp passen...
Re: Truck-Lite 7''
Irgendein Rücklicht habe ich an die Karre geklemmt. Funktioniert.
Bei den beiden Systemen sehe ich, ausser den Abmessungen, erst mal keinen Unterschied.
E-Nummer haben sie beide, plug& play ist keiner weil man Halterungen selber machen muss.
"Verbürgte Qualität, guten Service und funktionierende Technik"?
Wie leitest Du das her? Die Gewährleistung ist identisch, Service wofür/wozu, Funktionieren setze ich voraus.
Nachdem ich an keiner der Firmen beteiligt bin, bis jetzt 2 Personen kenne die jeweils ein Modell verbaut haben und sich beide begeistert zeigen, halte ich die Aussage für gewagt.
Das eine Modell sieht nicht ganz so chic aus, kostet aber nur die Hälfte. Aus dem Preis die Qualität abzuleiten wäre Unsinn, zumal knapp 600 EUR technisch kaum gerechtfertigt sind.
Nachtrag:
Ääääähm, die technischen Daten sind nicht vom Truck-Lite sondern vom Nolden 7". Da hab' ich in der Hektik....
Zumindest weiss ich die Abmessungen (143x201) und dass er eine E-Nummer hat. Gewichtsmässig werden sich die Dinger nicht gross unterscheiden, die Abmessungen sind ähnlich.
Kleiner Hinweis: Fährt man bei Schneefall, pappt die Front normalerweise mit Matsch zu. H4-Scheinwerfer sind so heiss, dass sie den Matsch von der Streuscheibe schmelzen. LED-Scheinwerfer machen das nicht (gestern in AT (unfreiwillig) getestet)
Re: Truck-Lite 7''
Beim Nolden unbedingt die Version mit Positionslicht/Standlicht ordern.
Hab ich bei der ersten Order verpennt...
Gsakkin
Re: Truck-Lite 7''
Beitrag von Gsakkin »
samsung galaxy a3 handytasche
Es ist nicht einfach, Freundschaft in Liebe zu veraendern. Aber es ist noch harter, Liebe in Freundschaft umzuwandeln. www.hulle6.com
