Meine erste R850R, ist das normal / Seitenständerschalter
Paeule
- Modell: BMW R 850 R /2000; Honda CM185 T /1980; MZ ES 250/2 / 1972; Jawa 175 Mod. 353 / 1960
Hallo in die Runde,
Ich habe mir vor einer Woche eine R850 R aus 2000, Erstzulassung 2001 gekauft.
Ich werde zukünftig gewiss noch die eine oder andere Frage haben, aber was mir jetzt (wetterbedingt hats bislang für nicht mehr als 150 km gereicht) gleich aufgefallen ist, ist folgendes:
Bislang hatte ich Seitenständer, die entweder:
a.) beim Aufrichten der Maschine von selbst einklappen oder
b.) die beim Einlegen eines Gangs die Maschine abschalten, sofern der Seitenständer noch ausgeklappt ist.
Bei meiner 850er ist es nun so, dass auch im Leerlauf beim Ausklappen des Seitenständers die Maschine sofort abgeschaltet wird.
Ist das bei diesem Modell normal oder hat irgendeiner der zahlreichen Vorbesitzer da irgendwas gebastelt?
Danke im Voraus,
Päule
Danke im Voraus,
Päule
- audiolet
- Modell: R1100RS
Re: Meine erste R850R, ist das normal / Seitenständerschalter
Hallo!Paeule hat geschrieben: So 2. Nov 2025, 21:47 Ist das bei diesem Modell normal oder hat irgendeiner der zahlreichen Vorbesitzer da irgendwas gebastelt?
Also speziell mit der "850"-er kenne ich mich zwar nicht aus. Aber ist bei meiner R1100RS genauso. Und ich meine, mit dem "Modellwechsel" zur 1150 wurde das dann so umgesetzt, wie du es unter b.) beschrieben hast.
Gibt im Forum auch 'ne Anleitung für einen entsprechenden Umbau
Paeule
Dankeschön, Umbauen werd ich da Nix , aber wenigstens weiß ich jetzt, dass das so normal ist,
Gruß,
Paeule
Gruß,
Paeule
Wenn Du dabei die Kupplung ziehst läuft der Motor weiter
- audiolet
- Modell: R1100RS
Ich kann zwar nur zu meiner Maschine berichten. Aber wenn da der Seitenständer ausgeklappt ist, dann geht nichts mehr in Sachen Motorlauf.
Und jetzt nur aus der Erinnerung wird selbst das FID (Tank, Temperatur, Ganganzeige) abgeschaltet.
So ises bei der 850-er von damals, weiss genau von dieser Besonderheit auch mein Prüfingenieur, wenn er an Meiner ist.
Seitenständer muss eingeklappt sein,
(bei der 1100S dagegen nicht).
Wir reden auch miteinander.
(Oder sind bei uns allen die Kupplungsschalter kaputt?)
Und wer braucht es, dass Motor läuft, wenn Seitenständer ausgeklappt?
Ich nicht.
(Kann kritisch werden bergab so abgestellt mit laufendem Motor)
Ich nicht.
Die 1100S ist technisch eine 1150. Nur die Zylinderbohrung ist kleiner.
So ist es auch bei meiner Maschine.
Vorgestern beim TÜVNORD war der Prüfer auch erstaunt, dass der Motor im Leerlauf ausgemacht wird
Wer später bremst ist länger schnell
Die 850er gibt es auf Basis der 1100er und der 1150er.
Die beiden Modelle reagieren unterschiedlich auf das Ausklappen des Ständers.
Die Modelle auf Basis der 1100er (5 Gang) gehen grundsätzlich aus, wenn der Seitenständer herausklappt.
Hat dein Modell 5 oder 6 Gänge?
Paeule
Ich habe die 5-Gang-Version
Dann:
Ständer raus, Motor aus.
