Hall Geber mit erstaunlichen Folgen
guenterkarasek
Beitrag von guenterkarasek »
Nach einer achtstündigen Regenfahrt blieb meine R850R nach ein paar Stotterern stehen. Hallgeber defekt.
Neuen Hallgeber von Tills eingebaut und jetzt kommt's: Bisher war es fast immer Glückssache ob das ABS gleich an sprang. Meist musste erst mal warmgefahren werden bevor das ABS an sprang. Seit der neue Hallgeber drin ist, ist dieses Problem verschwunden.
Erklären kann ich das nicht, aber erfreulich ist es allemal.
Re: Hall Geber mit erstaunlichen Folgen
guenterkarasek hat geschrieben: Sa 29. Jun 2024, 22:40 Neuen Hallgeber von Tills eingebaut und jetzt kommt's: Bisher war es fast immer Glückssache ob das ABS gleich an sprang. Meist musste erst mal warmgefahren werden bevor das ABS an sprang. Seit der neue Hallgeber drin ist, ist dieses Problem verschwunden.
Nachdem bekannt ist, daß eine niedrige Batteriespannung zu diesem Effekt führt,
dürfte der Anlasser jetzt vermutlich weniger intensiv bzw. weniger lange nudeln
müssen, bis sie anspringt. Als Folge dessen, sinkt die Batteriespannung weniger
weit ab und bleibt damit oberhalb der Schaltschwelle des ABS-Ausstieges. Könnte
natürlich sein, daß die (eventuell schon unabhängig vom Hallgeber geschwächte)
Batterie als nächstes die Grätsche macht. Aber das wäre nur der normale Gang
der Dinge.
VIele Grüße
