R850R springt nicht mehr an
HessenCruiser
Beitrag von HessenCruiser »
ich habe im Winter die beiden Kraftstoffschläuche, die vom Tankdeckel nach unten gehen ausgetauscht und das Ventilspiel kontrolliert.
Seitdem springt meine 94er R850R nicht mehr an. Sie macht keinerlei Anstalten anzuspringen als ob die Kerzenstecker abgezogen wären.
Zündfunke ist jedoch vorhanden aber die Zündkerzen bleiben trocken. Die Benzinpumpe surrt beim Einschalten der Zündung auch.
Trotzdem habe ich mir eine neue Benzinpumpe besorgt - ohne Effekt.
Der Anlasser dreht den Motor auch ganz normal und kraftvoll durch. Der Motor hört sich dabei ganz normal an.
Da ich mich mit Einspritzanlagen nicht auskenne bin ich mit meinem Latein nun am Ende.
Grüße aus dem Hinterland
Achim
Boxerteam
Modell: BMW Rockster, Triumph Trident (74), Norton, BSA
Re: R850R springt nicht mehr an
Beitrag von Boxerteam »
Anschlüsse der Kraftstoffleitungen vertauscht ?
HessenCruiser
Die Anschlüsse habe ich auch schon getauscht. Hat nichts gebracht.
Jetzt sind die Anschlüsse so angebracht wie hier im Forum beschrieben - Rücklaufleitung oben, Druckleitung unten.
DRKK
Modell: BMW R850R Bj. 1999
Beitrag von DRKK »
Wenn die Benzinpumpe anfängt zu fördern. Kommt da was aus der Rückleitung raus?
Es wird nämlich immer mit Überschussbenzin gearbeitet
Wer später bremst ist länger schnell :roll:
HessenCruiser
Das habe ich noch nicht ausprobiert. Ich werde das die nächsten Tage mal testen.
HessenCruiser
...hab es eben ausprobiert. Hab die Rücklaufleitung abgezogen und den Motor starten lassen - und was passiert - das Moped springt an zwar rumpelig, aber der Motor läuft. Danach die Rücklaufleitung wieder aufgesteckt und der Motor springt ganz normal an, läuft ruhig und sauber, so wie immer.
Dabei habe ich in den letzten Wochen mehrfach die Tankinnereien zerlegt und durchgecheckt weil die Fuhre einfach nicht anspringen wollte.
VIELEN DANK für den Tip.
War da eventuell Luft irgendwo im Einspritzsystem oder wie muss ich mir das erklären?
Achim
Ja wenn sonst nichts gemacht wurde liegt der Fehler in Luft im Spritsystem das noch nicht mit genügend Sprit gefüllt war, oder im Verschluss der Rücklaufadapter -Stecker -Kupplung
