Bowdenzug schwergängig
Korallenbär
Beitrag von Korallenbär »
Servus beinander,
seit einiger Zeit hat mich der unruhige Motorlauf der RT geärgert.
Ich habe also die üblichen Verdächtigen gecheckt und bin dabei auch auf einen lockeren Zündkerzenstecker der Nebenzündkerze rechts gestoßen.
Und auf den Bowdenzug des Choks. Der Hebel ließ sich einwandfrei beträtigen, aber der Zug ging nicht immer sofort ganz in die Ausgangsstellung zurück.
Als ich dann die Seele zuerst mit WD 40 geimpft habe - ich hab mir vom Hausarzt ein paar Einwegspritzen mit dünnen langen Nadeln besorgt - dann ging der Bowdenzug wieder einwandfrei.
Dann habe ich mit 5ml in der Spritze den Bowdenzug mit Getriebeöl "geflutet".
Hat gut geklappt. :-)
Re: Bowdenzug schwergängig
Beitrag von reinglas »
die meisten Bowdenzüge haben heute Silicon- oder Teflon-Seelen. Die halten nicht ewig. Ich nahm früher deshalb Silcon-Öl.
Getriebeöl hilft auch für den Augenblick. Im Winter oder in 2 Jahren wird er vermutlich wieder schwergängig sein.
Deshalb nehme ich Ballistol
Charlie Bravo
Modell: R1150R Rockster
Beitrag von Charlie Bravo »
Ich nehm dazu einen "Bowdenzugöler", dann gehts auch ohne Spritze und mit Spraydose.
Rockstersigi
Beitrag von Rockstersigi »
Charlie Bravo hat geschrieben: So 3. Sep 2023, 02:06 Ich nehm dazu einen "Bowdenzugöler", dann gehts auch ohne Spritze und mit Spraydose.
Ja, vor allem, welcher Hausarzt gibt Dir denn einfach so paar Spritzen mit ????? :lol: :lol: :flower:
Gruß aus'm Schwarzwald
an Zügen mit Teflon Seelen gehört für mich garnichts geölt, im höchsten Fall Silikonspray. wenn dann neue Züge und schon gehts wieder leicht.
Rausspülen von Dreck lasse ich mir noch gefallen, aber dann hab ich schon lange geschlampert..
1150 Treiber
Modell: R 1150 R (R21) Bj. 2001, 43000 km gelaufen
Beitrag von 1150 Treiber »
teileklaus hat geschrieben: So 3. Sep 2023, 15:06 an Zügen mit Teflon Seelen gehört für mich garnichts geölt, im höchsten Fall Silikonspray. wenn dann neue Züge und schon gehts wieder leicht.
Hallo, genau die gehören getauscht. Und dieses elendige WD40 ist ein Rostlöser und kein Schmiermittel.
mfg
Thomas
Korallenbär
Nun, ich nutze meine Methode schon einige Jahrzehnte, auch bei Fahrrädern und anderem Gerät.
Bislang konnte ich noch keinerlei unangenehme Erscheinungen beobachten - das Austauschen des Bowdenzugs ist immer eine Alternative.
Bei der RT aber nicht meine erste Wahl - ich baue doch nicht die ganze Verkleidung ab und wieder an, wenn es auch so geht. :thumb:
... und Einwegspritzen bekomme ich wirklich vom Hausarzt, kostenlos.
In der Apotheke kann man die auch kaufen, sogar die Größe ist frei wählbar.
:thumb:
alles gut für dich, aber alte Fahhräder haben keine Teflonseele. drum ist das nicht gleich. Man kann alles auch anders machen..https://www.bowdenzugmanufaktur.de/haeufige-fragen/ salatöl wird vl ranzig..
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=46900 = nicht schmieren
https://werkstatt-tests.de/ptfe-spray-wofuer-nutzen Teflonspray.
Ich kann mir vorstellen dass die Lösungsmittel vom Teflonspry den Innenzug durch Bewegen spülen den Metall Abrieb rauswaschen dann einen Trockenschmierstoff hinterlassen wenn das lange genug ablüftet. dann müsste es besser werden mit der Gleitwirkung.
Es gibt ja Edelstahl Seelen ( Motorrad) und verzinkte Züge wo das Zink dann weggeschliffen wurde und ggf rostet ( Fahrrad) da halte ich Öliges für gut.
Der Erfolg gibt Recht. Ganz einfach. Wenn "mein" Zug nach einer Kur mit Ballistol wieder geschmeidig läuft, so ist das OK. Ob Teflon, Edelstahl oder Zink, bewegen muss er sich. Mir wäre Getriebeöl im Winter zu "zaach" (Hochdeutsch: hochviskos).
Wer (bereits gehört) behauptet Teflon würde bei Ölkontakt quellen, redet mit 99% Unsinn. Teflon lässt von fast nichts "Chemischem" beeindrucken. Z.B. ist das Rohr(!) in den Stahlflexleitungen aus Teflon.
Als "Schmiermittel" für Teflon taugt auch Wasser. Leider läuft es sehr schnell ab und bringt die restlichen Bestandteile des Zugs zum rosten.
Genau wer Heilt hat recht.
also keine Besserwisser Tips wenn es doch läuft, so hatte man mir das jedenfalls beigebracht "Teflon braucht man soll man nicht schmieren".
aber gut wenns doch gut ist, :flower: .
Sachte meine Mutter auch immer.
Ich kenn' es auch so, das Teflon nicht geschmiert werden soll. Soll man mit Türschlössern auch nicht. Trotzdem sprüht das jeder irgendein Öl rein. . .
natürlich muss man keinen neuen Bowdenzug "abschmieren". Auch ein Tür- oder Autoschloss muss nicht geschmiert werden.
Es kommt die Zeit, da werden diese Dinger alt.
Z.B. ist dann die Teflon-Seele durchgescheuert oder die Enden der Bowdenzüge sind innen verdreckt. Dann kann ich es mit Schmieren versuchen.
Schmieren hilft sehr oft. Ich fragte mal einen Politiker.
Bei Erfolglosigkeit kann man immer noch einen neuen kaufen - einen Bowdenzug meine ich.
__________________________________
Mein erster PKW (P70, Bj 1956, der Vorgänger des Trabbi) hatte noch Seilzugbremsen. Die Bowdenzüge hatten Schmiernippel.
wenn der Teflon durch ist, würde ich nicht schmieren sondern wechseln.
Das Fahrertürschloss meines alten Golfs, wae durch Schmieren nicht zu retten. Nach 415.oookm und ca. 1.300 Schliessungen, war es einfach feddisch. . .
Korallenbär
Ich hab noch eine alte Teflonpfanne, die könnte ich auch mal schmieren, obs was nutzen tut? 🤣🤣🤣
philliparchie
Modell: GS 1150 '99, 130t KM
Moto Guzzi SP 1000
Beitrag von philliparchie »
Hi allesamt aus Süd Afrika,
Weil wir hier fast nur, oder viel 'off road' unterwegs sind und dabei viel Staub entsteht, schmieren wir mit Graphit Pulver.
Mit Öl ist nix! Staub und Öl ist nicht das best Schmiermittel. Graphit ist trocken und zieht keinen Staub an.
Phillip
