Elektrik Problem nach Motoren tausch
werneRS
Modell: R65RR
Beitrag von werneRS »
Das Gespann ist jetzt wieder zusammen…
Beim Batterie anschließen wird jetzt das zünd Schloß überbrückt. Sobald ich anschließe ist der Tacho an und die Benzin Pumpe ist zu hören.
Hab alles nochmal durchgecheckt kann aber nichts falsch angeschlossenes finden.
Irgendwelche Ideen?
Danke und sonnige Grüße Werner
Re: Elektrik Problem nach Motoren tausch
Messen!
Terry
Beitrag von Terry »
werneRS hat geschrieben: Fr 17. Mär 2023, 08:57 Das Gespann ist jetzt wieder zusammen…
Welches Gespann? :?
Beitrag von reinglas »
werneRS hat geschrieben: Fr 17. Mär 2023, 08:57 Hallo zusammen,
Irgendwelche Ideen?
Hallo Werner,
du hast mal den Beiwagen abgebaut und nun wieder angebaut. Nur du hast etwas verändert. Nur du hast etwas verursacht (zu 98 %).
Manchmal nagt auch der Zahn der Zeit. Würde ich aber hier ausschließen.
An deiner Stelle würde ich auf eine verpolte Batterie schließen.
Du darfst nichts ausschließen. Du musst alles anzweifeln.
werneRS
Modell: R65RR
Hallo zusammen!
Ok… den Elektrik Fehler wage ich mich gar nicht zu erklären…
Starter falsch angeschlossen 🫣
Jetzt geht der Spaß weiter.
Motor startet, läuft (bisschen hoch im Leerlauf )
2 mal um den block gefahren motor wärmer und dann komm ich den Berg nicht mehr hoch. Irgendwelche Ideen ?
Motronic hab ich mit 1150r und mit 1100s probiert wobei die der 1100s gefühlt besser lief.
Ich weis immer noch nicht ob der Motor 1100 oder 1150 ist.
Sonnige Grüße und besten Dank Werner
Klausmong
Beitrag von Klausmong »
Aber der Seilzug von der Drosselklappe rechts sitzt ordentlich in der Führung?
werneRS
Modell: R65RR
Hallo Klaus!
Gerade nochmal gecheckt. Sitzt richtig.
Grüße Werner
Batterie falsch angeschlossen? Oha, damit hat der neue Besitzer meiner Buell unter anderem, deren Steuergerät abgeschossen. Ist das bei BMW irgendwie abgesichert?
werneRS
Modell: R65RR
Moin Stephan !
Elektrik ist gelöst 😑 da hab ich die Kabel am Starter verwechselt…. Ist mir ja schon etwas peinlich…
Jetzt läuft das Mopped … aber nicht so richtig..
2 mal um den Block wenn sie was wärmer wird zieht sie nicht mehr.
2V sind soooo einfach 🥃🥃
Werner
werneRS hat geschrieben: So 19. Mär 2023, 15:48 Hallo zusammen!
Du schriebst doch du nimmst den 1100 er Motor, das ist aber ein 11S Motor
Re: Kompatibilität Motoren R1150
Beitrag von werneRS » Mi 8. Feb 2023, 08:33
Moin!
Ja! 31/9 4loch.
Und der Rad Träger muss die letzte von
HU’s Versionen sein.
Ich probiere es mit dem 1100 Motor.
Warte noch auf eine neue Kupplung und druck Platten.
Wenn das schonmal alles raus ist… der Ausbau ist ja schlimmer als der Austausch 😂
werneRS
Modell: R65RR
Hallo Klaus,
Ja ist richtig. Ich gehe davon aus das es 1100s ist.
Aber leider hat der Motor am Einlass keine Markierung was für eine Bohrung es ist.
Ich weiß also nicht wirklich was der Motor hat.
Sonst wird’s ja langweilig….
Grüße Werner
aber am Zylinder 99 ?
https://i.ebayimg.com/images/g/fOgAAOSw ... -l1600.jpg hier sieht man die 99 auf dem Kopf stehend gut..
Zuletzt geändert von teileklaus am So 19. Mär 2023, 22:53, insgesamt 1-mal geändert.
Rockstersigi
Beitrag von Rockstersigi »
Geht des überhaupt.........so einfach ???
Gruß aus'm Schwarzwald
Rockstersigi hat geschrieben: So 19. Mär 2023, 22:24
Solange beides EZ oder beides DZ ist: Ja
Zumindest löppt der Bock damit ... wie gut? ... keine Ahnung.
werneRS
Modell: R65RR
Hallo Klaus,
Da steht leider gar nichts…
Ich würde ja ein Bild hochladen wenn ich könnte..
Grüße Werner
Wieso kannst du kein Bild hochladen?
https://de.imgbb.com/
Dort hochladen, bei "Embed-Codes" einen der BBCodes wählen, Link kopieren und hier einfügen.
Vorschau:
Vollansicht:
werneRS hat geschrieben: Mo 20. Mär 2023, 08:44 Hallo Klaus,
Extra für Dich
viewtopic.php?t=147
Naja, 99 Bohrung haben alle 1100. Wenn noch niemand gebastelt hat, sollten die "echten" 1100er eine Zündkerzenabdeckung haben die über den gesamten Zylinderkopf reicht. Die 1150 und die "S" welche die nur vom Kerzenloch bis zum hinteren Ende reichen. Oder sollte ich irren (Klaus, Larsi?)?
gerd_ hat geschrieben: Mo 20. Mär 2023, 10:28 Hi
Extra für Dich
viewtopic.php?t=147
Du irrst.
Die Ventildeckel der 1100 und 1150 sind gleich, solange die Moppeds EZ hatten (bis 12/2002).
Erst danach kamen die DZ mit der halben Abdeckung.
werneRS
Modell: R65RR
Moin!
Yup, ich hab aber leider keinen Bilder Dienst…
Grüße Werner
werneRS
Modell: R65RR
Ok ich muss das nochmal anders beschreiben.
Das mopped läuft Tauf Knopfdruck sehr schön eigentlich.
Nach ca 5 Minuten nimmt sie dann kein Gas mehr an. Mopped aus 2 Minuten warten und weiter gehts…
Lambda Sonde?
Sonnige Grüße Werner
werneRS hat geschrieben: Mo 20. Mär 2023, 11:39 Moin!
Grüße Werner
Hab ich doch verlinkt (geht ohne Abo):
https://i.ebayimg.com/images/g/fOgAAOSw ... -l1600.jpg = anklicken.
werneRS
Modell: R65RR
Hallo Klaus,
Bei mir steht da wirklich nichts…..
Grüße Werner
aber du siehts mein Bild mit der 99 ?
werneRS
Modell: R65RR
Ja!
