Tankanzeige - Reservelampe
kettwicht
Modell: R1100GS BJ1999
Beitrag von kettwicht »
bin auf der Suche nach einem neuen Tankgeber für eine R1100GS Bj. 1999.... Ich habe keinerlei Anzeige.. auch schon die Anleitung von Gerd befolgt.... :-(
Hat jemand vielleicht die Ersatzteilnummer des Stufenwiderstandes bei VDO , da es so ausschaut, als ob die Platine gebrochen ist ....
Werde im Januar mal ein neues FID einbauen.... und die Reservelampe hab ich auch schon getauscht ... :_) !!
Danke für Eure Infos..
Maddin
Maddin
Re: Tankanzeige - Reservelampe
Die ET-Nr für ein 22 Jahre altes Teil das es nie als ET gab?
icke1261
Modell: R1100R
Beitrag von icke1261 »
161 423 066 40
das Ding also Stufenwiderstand sitzt aber im Instrument meine ich.
teileklaus hat geschrieben: Di 20. Dez 2022, 17:55 das Ding also Stufenwiderstand sitzt aber im Instrument meine ich.
Du meinst verkehrt. Es geht um die weiße Keramikplatte mit Widerstandbahn, auf der der Schleifer des
Tankgebers in Verlängerung des Schwimmerarmes gleitet. Sitzt innen im Tank an der Pumpeneinheit
angepappt und dürfte einzeln nicht leicht zu bekommen sein. Eventuell aus einem Schlachtteil?
P.S: https://www.powerboxer.de/images/storie ... ber03t.jpg
Zuletzt geändert von Franz Gans am Di 20. Dez 2022, 21:43, insgesamt 1-mal geändert.
Ja das ist der eigentliche Geber, aber gibt es nicht dort noch einen Dämpungswiderstand?
teileklaus hat geschrieben: Di 20. Dez 2022, 21:36 Ja das ist der eigentliche Geber, aber gibt es nicht dort noch einen Dämpungswiderstand?
Ist in einer eigenen "Schachtel" im Kasten unter der Sitzbank, aber den meint er (höchstwahrscheinlich)
nicht, wenn er von einer gebrochenen Platine schreibt. Das Keramikzeug ist - ab einer bestimmten Höhe
der eingeleiteten Kraft - sicher zerbrechlich wie Glas.
icke1261
Modell: R1100R
Das Teil gibt's noch
Nummer hatte ich gepostet, siehe oben.
Knapp 300 Tacken. Bei den K Modelen gab es den Geber einzeln, aber teurer
Das ist der gesamte Geber, nicht nur der "Stufenwiderstand"
icke1261
Modell: R1100R
... ist als Kraftstoffmesser fuer zZt 219€ bei Leebmann gelistet.
icke selbst habe in meiner Ausbildung (vor ueber 40 Jahren) noch gelernt so etwas zu reparieren, finde daher den Preis fuers Kompletteil gerechtfertigt
kettwicht
Danke Jungs für die Antworten...
JA , es ist die Platine, die gebrochen ist.
Werde mal bei VDO anfragen oder im Elektronikfachhandel ( Reichelt, Conrad ) nachfragen, ob es so etwas gibt ....
Wenn nicht, AUFKLEBER auf den TANK : CHECK FUEL after 200 km :lol: !!
Maddin
huckes
Modell: R75/5, R1100RT
Beitrag von huckes »
VDO hat seitdem mehrere Übernahmen erlebt. Ob da noch jemand eine nie einzeln gelistete Platine aus dem Lager ausgräbt, würde mich wundern.
Versuchs mal in der Bucht unter "Tankgeber" etc. Da findest Du sicherlich ganze Baugruppen zum Ausschlachten.
Grüße,
Hans
kettwicht
Update : Im Elektrofachhandel ohne Erfolg, VDO auch kein Glück....
Bleibt also nur :
1.) nur mit der Reservelampe leben ( die leuchtet jedenfalls, wenn's zu Neige geht )
oder
2.) Ausschau nach einem Schlachtteil halten...
Maddin
Botho
Beitrag von Botho »
Hallo an Euch,
ist der Tankgeber von der R1100RT der gleiche wie der von der R1100GS ?
Für die RT gibt es die Dinger bei ebay.
Wer vielleicht eine Möglichkeit.
Der mit dem roten Reisedampfer R1100RT
Gruß aus der Wetterau.
Botho hat geschrieben: Mo 20. Feb 2023, 22:18 Hallo an Euch,
Lässt sich mit Hilfe eines Gleichteilevergleichs im ETK feststellen.
gerd_ hat geschrieben: Mo 20. Feb 2023, 23:56 Hi
So leicht wird man in dem Fall nicht zum Ziel kommen, denn der Tank hat wahrscheinlich eine andere Form als
derjenige der R1100GS. Also dürfte zumindest die mechanische Ausführung der beiden Geberarme unterschiedlich
sein (habe nicht nachgesehen, also straft mich Lügen!). Jedoch könnte ich mir vorstellen, daß die gebrochene
Platine daraus ersetzt werden kann, denn das FID dürfte zwischen GS und RT gleich sein. Sind aber alles nur
meine Vermutungen und ich komme nicht für eventuell Fehlinvestitionen auf! Möglicherweise kann man den
Verkäufer um die Daten (Bezeichnungen, Nummern etc.) von der Platine bitten um einen Vergleich anstellen
zu können, falls es immer noch ums Ursprungsproblem aus Beitrag #1 geht? Ob der Umbau der benötigten Teile
von R1100RT-Tankgeber auf R1100GS-Tankgeber einfach vornehmbar ist, läßt sich von hier, ohne daß man die
Teile vor sich sieht, auch nicht beantworten.
R1100GS: https://www.realoem.com/bmw/de/part?id= ... 6141341922
R1100RT: https://www.realoem.com/bmw/de/part?id= ... 6142306624
