Strebe Gabel Motor
Arduino
Strebe Gabel Motor
Beitrag von Arduino »
Hallo habe eine Frage: Ich möchte die strebe (die vom Motor an die Gabel ) ausbauen , ist das ein Problem, benötige ich einen Abzieher ? Grüße aus Freiburg
Re: Strebe Gabel Motor
Arduino hat geschrieben: Di 28. Sep 2021, 10:17 Hallo habe eine Frage: Ich möchte die strebe (die vom Motor an die Gabel ) ausbauen , ist das ein Problem, benötige ich einen Abzieher ?
Habe keine Ahnung, wie weit Du den Ausbau des Längslenkers treiben willst (also nur motorseitig oder auch vollständig?). Eigene Erfahrungen liegen mir dazu nicht vor, aber an Deiner Stelle würde ich dazu mal ein bisschen im Netz stöbern und mir die Reparaturanleitung(en) der in Frage kommenden Modelle herunterladen oder studieren und schon bist Du (theoretisch) für die Arbeit gerichtet.
Von der Anleitung für die R1100 weiß ich definitiv, daß die im Netz frei verfügbar ist und eine für die R1150 wird sich vermutlich auch finden lassen. Nachdem der Aufbau des Telelevers aber bei den beiden Modellen _mindestens_ recht ähnlich, wenn nicht gar gleich ist, bist Du damit (R1100) quasi schon am Ziel.
So weit ich weiß, sind die Drehmomente vorne am Kugelgelenk beim Verschrauben (beim Lösen sicher erst recht) so hoch, daß Du Dir etwas einfallen lassen mußt, damit die Karre dabei an Ort und Stelle bleibt und nicht "durch Sonne und Mond" abgeht.
Arduino
Okay ,vielen Dank .Grüße aus Freiburg
the-bard
Beitrag von the-bard »
schau mal bei carlsalter.com.
da gibts zumindest die r1150rs
gruss ralph
Arduino
Vielen Dank dafür
