Koffer
Koffer
Der linke Koffer von meiner R1100R ist ja recht mickrig.
Da ick mit meiner Frau nach und durch Deutschland touren wollen ueberlege ick dem Auspuff und den Koffer von ner RT zu montieren.
Geht das? Hats schon mal wer gemacht?
- huckes
- Modell: R75/5, R1100RT
Re: Koffer
für den Koffer der RT wird der hochgezogene Auspuff der R im Weg sein. Wie aufwändig das Umbauen auf einen RT-Auspuff ist, weis ich leider nicht.
Alternativ kannst Du mit anderen Deckeln Gepäckvolumen gewinnen, Teil 4 in https://www.realoem.com/bmw/de/showpart ... Id=46_0253 .
Das bringt je Deckel ca. 6L zusätzliches Volumen. Dann baut die ganze Fuhre aber auch ca. 8 cm breiter.
Ich hatte diese Deckel vor Jahren in der E-Bucht geschossen.
Grüße, Hans
Grüße, Hans
Re: Koffer
Bei der 11er ist das gut machbar, der Auspuff passt (fast).
Krümmer kannst du lassen oder auch RS/RT nehmen.
Mittelschalldämpfer/Kat mit Endtopf passt an beide Krümmer.
Was du mW noch brauchst oder bauen musst, ist eine Halterung für den Endpott an der Fußraste und die Aufnahme für den Koffer an der Fußraste ist auch anders.
Da gibt/gab es einen Umrüstsatz.
Hab ich allerdings nur "erlesen", nicht selbst umgebaut.
Re: Koffer
dann wird der Hintern noch dicker...?huckes hat geschrieben: Do 6. Mai 2021, 16:54 Hi,
Grüße, Hans
aber der Tip wid notiert, danke
- Q_Driver_01
Re: Koffer
Hallo "icke1263"
hier mal 3 Bilder von einem Nutzer, der sowas schon mal gemacht hat. Der Vorteil ist, dass Du den kleineren Koffer weiterhin nutzen kannst (für die, die nur figurbetont auf große Tour können). Allerdings brauchst Du den Aspuff einer RT. Stellst dann Bilder vom Ergebnis rein...
Uwe
Uwe
Re: Koffer
gute Idee, sauber gearbeitet.
werde aber wohl auf die groesseren Deckel zurueckgreifen, hab ick neu im www gefunden fuer 12 Tacken das Stueck. - bin dann auch flexibler mit dem Auspuff, da geht der Trend bei mir um Aufgemachten ( oder GPR, haben wir meinem Nachbarn gerade an seine Guzzi geschraubt
danke fuer die Antworten
- Q_Driver_01
Re: Koffer
Dann teile Deinen Fund dem Forum mit, schließlich schwingen Forumstüren immer zu zwei Seiten.
Uwe
Uwe
- the-bard
Re: Koffer
auch neugierig bin
gruss ralph
gruss ralph
- the-bard
Re: Koffer
danke dir für die links!
aber.....
frag lieber nochmal nach, dass das wirklich größere deckel sind. für mich schauen die völlig gleich aus, wie die „normalen“ die im teilekatalog als kofferdeckel gross geführt werden.
wobei es ja den sog. city-koffer gibt, der schlankere deckel hat.
lich ralph
aber.....
- Q_Driver_01
Re: Koffer
Das sind dann aber eher 125 Tacken. Lohnt das?icke1261 hat geschrieben: Mo 24. Mai 2021, 11:58 gute Idee, sauber gearbeitet.
werde aber wohl auf die groesseren Deckel zurueckgreifen, hab ick neu im www gefunden fuer 12 Tacken das Stueck...
Ich empfehle den Ersatz des Soziasitzes durch eine Gepäckbrücke. Du hast mehr Platz für´s Gepäck, sparst Sprit und Gezicke...
Uwe
Uwe
Re: Koffer
is notiert...
aber mein Weibchen hat meistens die Reisekasse
- Q_Driver_01
- huckes
Re: Koffer
Also von der Teilenummer 71607652735/6 sind das die Deckel mit +6l mehr Inhalt.the-bard hat geschrieben: Mo 24. Mai 2021, 20:52 sers,
aber.....
lich ralph
Grüße, Hans
