bei meinem "Systemhelm 6" hat sich die Abdeckung des Tastenfelds des Kommunikationssystems gelöst.
https://www.dropbox.com/s/frs5fgmagtvkp ... 8.gif?dl=0
Original ist es mit einer (offenbar besonders geeigneten) doppelseitigen Folie verklebt, die nun die Abdeckung nicht mehr gehalten hat.
Versuche mit Universal 3m-Klebeband und Kövuflix sind fehlegschlagen. Die Abdeckung bleibt von diesen Klebematerialien völlig unbeeindruckt. Auch mit Aufrauhen der Klebefläche kein Erfolg. Das Oberteil ist mit einem Angusskennzeichen "AB/A" versehen.
https://photos.app.goo.gl/TjcnHrtfYRRtJTJL7
Hat jemend einen Tipp, was für ein Material das ist (Silikon?) und wie man das waserfest kleben kann?
Grüße aus dem verregneten Mittelfranken,
Hans
Abdeckung Tastenfeld Kommunikationssystem kleben
Re: Abdeckung Tastenfeld Kommunikationssystem kleben
Anhand der Fotos ist es schwierig das Material einzuschaetzen (koennte schon Silikon sein). Vor meinem geistigen Auge schwebt ein duennes, klarsichtiges Doppelklebeband, wie man es aber vermutlich im Handel nicht so ohne weiteres bekommt. Ich kenne es von Kinder-Klebelektroden (EKG-Ableitung, transkutane Sauerstoffsaettigung etc.; Kleberinge). Es haelt auf der Haut wie der Teufel, aber woher nehmen?huckes hat geschrieben: So 2. Feb 2020, 16:13 Original ist es mit einer (offenbar besonders geeigneten) doppelseitigen Folie verklebt, die nun die Abdeckung nicht mehr gehalten hat.
Wende Dich doch versuchsweise - zunaechst telefonisch - einmal an Schuberth, die den Helm vermutlich hergestellt haben, ob sie das (originale?) Klebeband liefern oder den Helm instandsetzen koennen.
P.S: Wie ich gerade feststelle, hat auch der BMW Haendler eventuell etwas zu bieten. Zumindest sieht die Tastatur im ETK aehnlich aus. Also eventuell auch den anzapfen, aber tapfer sein (Preis)!
- GStreiber
- Modell: R1150GS Adv.
R850R - Wohnort: Nürnberg
Bei Doppelklebeband läuft das Wasser dazwischen.Es gibt zwar UV beständigstes Doppelklebeband für Außen . Hält 10Kg . Wird wahrscheinlich zu dick sein.
Versuch es mit zwei Komponenten Kleber
Grüße aus Franken
Hajo
Hajo
- huckes
- Modell: R75/5, R1100RT
danke für die Hinweise.
Ich bin jetzt zu folgender Lösung gekommen:
- Auf das Unterteil zunächst eine dünne doppelseitige Klebefolie (3m Mounting Tape 2020).
Es sollte aber auch jede andere Qualitätsfolie gehen.
Die Aussparungen für die Tasten sauber mit einem Skalpel freilegen.
- Darauf dann 3m 91022, eine speziell für Silikon geeignete Klebefolie.
- Dann das Oberteil fest andrücken.
Die doppelseitige Klebefolie habe ich verwendet, damit die extrem dünne 91022-Folie sich besser vom Trägerstreifen ablöst.
Grüße,
Hans
ps: Von der 3m 91022 Folie (in 9 mm Breite) habe ich jetzt noch ca. 54 Meter übrig. Bei Interesse bitte eine PM senden.
Grüße,
Hans
Moin Hans,
bei mir ist das gleiche Problem mit der Abdeckung aufgetreten.
Kannst Du mir was von dem Klebeband abgeben?!
Mit lieben Grüßen aus Hamburg
Hans-Christian
Hans-Christian
Silikon Dichtmasse und fixieren bis das hart ist?
Falls jemand auch noch dieses Klebeband benötigt...
ich habe davon gerade 55 m bestellt und benötige wahrscheinlich nicht mal 10 cm.
Einfach bei mir per PN melden!
