Ich habe seit kurzem ein sehr komisches Problem bei meiner R1150r: Und zwar leuchtet beim Einschalten der Zündung nicht nur die ABS Kontrollleuchte rhythmisch sondern seit Neustem im gleichen Rhythmus das Fernlicht. Nachdem der Motor dann läuft geht die Leuchte natürlich aus und auch das Fernlicht funktioniert ganz normal. Hat schon mal jemand ein ähnliches Problem gehabt? Ich wollte es vermeiden den gesamten Kabelbaum auseinander zu basteln
Fernlicht und ABS
Fernlicht und ABS
Servus @all,
Wenn ich das Fernlicht bei eingeschalteter Zündung eingeschaltet habe bleibt es auch an, also es blinkt dann nicht. Ich habe vor circa einem dreiviertel Jahr die gesamte Lichtanlage auf LED umgestellt. Bislang hat alles ohne Probleme funktioniert Sonja, ich habe lediglich das Blinkerrelais getauscht. Jetzt habe ich die Befürchtung dass eventuell das Relais für das Licht eine Macke bekommen hat. Zumal der Fehler erst sehr sporadisch auftrat jetzt aber immer passiert. Über Ideen und Anregungen zur Fehlersuche wäre ich sehr dankbar. Gruß Felix
- GStreiber
- Modell: R1150GS Adv.
R850R - Wohnort: Nürnberg
Re: Fernlicht und ABS
Kann durchaus ein Masse Problem sein. Kontrolliere mal alle Verbindungen , die du wegen des Umbau gemacht hast . Die sollten nicht locker sein
[emoji400]Gruß Hajo aus Nbg
Grüße aus Franken
Hajo
Hajo
danke für den tipp.
die verbindungen sind alle sauber gecrimpt, ich hätte sie auch schon konrolliert.
Hallo Felix,
Blinkt das Fernlicht ? oder die Fernlichtkontrolleuchte ? Wenn Kontrolleuchte würde ich auf durchgescheuerten Kabelbaum im Lenkkopfbereich tippen.
Solltest du unbedingt prüfen, weil auch sämtliche Lichtkreise bei der 1150R nicht abgesichert sind.
lg
lg
