BMW Abzeichen auf Verkleidungsflanken
Frank RS
Beitrag von Frank RS »
Moin zusammen,
mal ne blöde Frage in die Runde: Die beiden BMW Abzeichen auf den Flanken der 1100RS, sind die geklebt oder gesteckt? und gibts da günstigen Ersatz für? oder nur Original beim :D
tschau Frank
Re: BMW Abzeichen auf Verkleidungsflanken
Beitrag von Buetti »
Hier https://www.leebmann24.de/bmw-ersatztei ... bt=46_0250 Nr. 2 siehst Du schon mal den Durchmesser - wo Du im www etwas finden kannst bedarf ab jetzt Deiner Eigeninitiative ;)
Die "Papper" kosten bei BMW richtiges Geld. Zum einen weil der Klebefilm etwas taugen muss, zum Anderen damit nicht jeder mit "Stickern" die Gegend dekoriert.
Wenn Du selber bei irgendeinem "Papperldrucker etwas machen lässt ist das kein grosses Problem, wenn aber "irgendwer" mit dem Markenzeichen von BMW handelt ohne das vorher abgestimmt zu haben könnte es sein, dass deren Rechtsabteilung schnell ziemlich sauer ist.
Wäre ich auch.
Frank RS
Dachte mir schon das der freundliche richtig Kohle dafür sehen will :(
Habe meine angefressenen Aufkleber an den Flanken mal nachgemessen, sind 10mm kleiner als die von leebmann . Werde mir jetzt selber Carbonfolie zurechtschneiden und gut ist, Hauptsache das ausgefressene ist weg.
Vielen Dank für Eure Tipps :thumb:
Ah, dann hast Du die Vollverkleidung :idea:
Dann ist es die Nr. 8 https://www.leebmann24.de/bmw-ersatztei ... bt=46_0246
Wäre dann ebbes billiger ;)
