Bremsflüssigkeit wechseln R1100R
Krummi-2
Modell: BMW R1100R. Honda CX500
Beitrag von Krummi-2 »
Hallo und guten Tag,
um die Winterwartung an meiner R1100R komplett zu haben, möchte ich auch die Bremsflüssigkeit erneuern.
Ein Arbeitskollege, Fahrer einer 1200ér GS, sagte mir, man müßte/sollte dazu mit einem Diagnosegerät eine Routine durchlaufen lassen die gewährleistet das die alte Bremsflüssigkeit restlos ausgespült wird.
Ist das bei den 1100érn tatsächlich so oder kann man dies dort noch nach alter Väter Sitte erledigen ?
Thomas
Re: Bremsflüssigkeit wechseln R1100R
Geht nach alter Väter Sitte.
Zum Entlüften kannst du noch die beiden Nippel auf der Hydraulikeinheit unterm Tank öffnen.
Beim reinen Flüssigkeitswechsel ohne Luft im System ist das aber nicht zwingend (ich mache es trotzdem).
Krummi-2
Vielen Dank !
Nachdem der Tank sowieso abgebaut ist, werde ich es so machen.
Thomas
Rainmoto
Modell: R1100GS
Beitrag von Rainmoto »
bei mir ging es auch ohne, nur vorn und hinten.
Zum testen hab ich an der Hydraulik auch gemacht ist aber nur frische raus gekommen.
Servus aus München
Rainer
mit den roten 11ern
