ABS Kontrolleuchte
GSDidi
ABS Kontrolleuchte
Beitrag von GSDidi »
Hallo Leute...
Ich bin neu hier und habe gleich mal eine Frage..
An meiner GS ging die ABS-Kontrollleuchte nach dem Starten nicht mehr aus auch nicht wenn ich fahre.
ABS funzt aber.... wenn ich sie dann wärend dem fahren aus und wieder an mache...erlischt das lichtleien...nervt ganz schön....
Hat mir jemand ein Tip oder Rat was das sein kann?
I ABS Bj 2004
Danke im voraus. ...Didi
Re: ABS Kontrolleuchte
moin,
schau doch mal hier, was zu deinem fehler passt:
http://powerboxer.de/bremsen/421-4v1-ab ... eranzeigen
GSDidi
Die Brems und ABS Funktion ist vorahenden trotz Dauerlicht.. Mache ich wärend der FAHRT aus und starte neu erlischt die leuchte....
LG Didi
GSDidi
Keiner ein Rat???
noch mal nachgehakt:
ABS-leuchte ist an, warnleuchte ist aus, ABS funzt?
dazu habe ich keine idee.
oder ABS-leuchte aus, warnleuchte an (die mit dem "!")
dann rückleuchte defekt. (ausbauen und glühfaden checken!!)
GSDidi
Sorry Lars ...nicht die ABS Leuchte sondern die darunter. ... Müsste die Motorelektrik sein....funktioniert aber alles
GSDidi
blackhills
Modell: 1150er GS
Bj. 8/2003
aktuell knapp 148 Tkm
1200er LC ADV
Bj. 03/2018
aktuell knapp 20Tkm
Beitrag von blackhills »
Hast denn wie Lars schrieb die Glühlampe mal ausgebaut und die Fäden überprüft?
So zwecks Ausschlussverfahren.
Grüssle Ulf
wenn das rücklicht defekt ist, wird das bremslicht gedimmt eingeschaltet um die funktion des rücklichts zu ersetzen.
bau ne neue glühlampe ein (21/5W) und fertig.
der hinweis steht aber auch schon im link in meiner ersten antwort.
abban
Beitrag von abban »
Hallo miteinander,
ich hänge mich mal dran, weil bei mir auch dieser Fehler aufgetreten ist (fahre zwar eine 850er, aber das in Foren ungeliebte Zwittermodell "Comfort"):
>>Die linke rote Warnlampe leuchtet nach der ersten Bremsung auf Dauerlicht.<<
Lt. Betriebsanleitung soll das ja heißen: Rück-/Bremslichtbirne defekt.
Was aber, wenn die Birne selbst intakt ist? Beide Fäden intakt, Birne sogar getauscht.
Hat jemand von Euch Tipps, was es alles sein kann und in welcher Reihenfolge die Suche gestartet werden sollte?
"Für sachdienliche Hinweise" schon mal im Voraus herzlichen Dank.
gruß abban
audiolet
Beitrag von audiolet »
abban hat geschrieben:Was aber, wenn die Birne selbst intakt ist? Beide Fäden intakt, Birne sogar getauscht.
Hallo!
Mir würden da als nächstes erhöhte Übergangswiderstände einfallen. Also Anschuß Stecker-Lampenfassung. Oder innerhalb der Lampenfassung der Kontakt zur Birne. Einfach mal anschauen und evtl. leicht nachbiegen.
Könnte natürlich aber auch an jeder anderen Stelle im Kabelstrang sein, z.B. weitere Steckverbindungen, oder Kabelbruch.
Wie sieht es denn aus, wenn Du mal die Fassung (mit eingesetzter Birne) aus dem Rücklichtgehäuse nimmst und die Bremse betätigst. Werden denn beide Fäden zum Leuchten gebracht? Oder leuchtet der eine dann nur stärker?
Und speziell wenn bei de leuchten: Geht die Warnleuchte an? Wenn nicht, dann liegt wohl ein ungünstiger Kabelbruch in dem Bereich vor, der durch die ausgebaute Fassung jetzt anders gebogenist.
Das wäre zumindest das, was mir mal so dazu einfällt.
Gruß, Karsten
abban
Beitrag von abban »
Gelöst - war auch ziemlich banal.
Der Stecker der Zuleitung zur Bremslichtfassung hatte sich gelöst. War eine ziemliche Fummelei, den Reflektor ab- und wieder anzuschrauben, da BMW da von hinten mit einer Mutter arbeitet, die sich natürlich tapfer mitgedreht hat. Und zum Einbau hätte ich mir schon eine dritte Hand gewünscht - hat sich was bei uns Junggesellen.
Was mich allerdings wundert ist, dass sich dieser Stecker überhaupt lösen kann - hat doch etwas Kraftaufwand erfordert, ihn korrekt aufzustecken.
Aber egal - jetzt geht's ja wieder.
Vielen Dank an Karsten für die Hilfestellung und allen noch einen schönen Feiertag.
Ich hoffe für den TE, dass er auch sein Problem lösen konnte.
Gruß abban
