R1100RT Behörde Schaltplan
Loulou
Modell: K75RT 1996 & R1100RT 2001
Beitrag von Loulou »
Habe seit einige Tage einen R1100RT 2001 in der Garage :D
Ehmalige " Gendarmerie" ( Behörde in Frankreich)
Da habe ich ein Haufen "Behörde Kabeln" die ich gerne weg machen möchte.
Gibt es den "Behörde" R1100RT Schaltplan ? damit ich besser zugreifen kann :twisted:
Ich bedanke mich im Voraus für Eure Infos
Bis bald ;)
BayernCrouser
Modell: R1150RT Bj. 2004
Re: R1100RT Behörde Schaltplan
Beitrag von BayernCrouser »
Den habe ich leider noch nicht gesehen. Nur den Sicherungs- und Relaisplan. Aber ich habe eigentlich keine Kabel die stören. Da ist nur das Kabel für den Funkkoffer und Blaulicht unterm Sitz, die eine Steckdose mehr an der Seite, der Anschluß für Zusatzschalter vorne, und die Zusatzbatterie Kabel. Das ist eher mal von Vorteil, enn man irgendwo mal zusätzliche Drähte braucht. Navianschluss, Sitzheizung u.s.w.
Franz
Loulou
Hallo Franz :)
Danke für deine infos.
Im grunde wollte ich alle diese Kabeln abmontieren, aber du hast recht da könnte einige zusätzliche Drähte sein die ich mal gebrauchen möge :roll:
Ich habe zwei Relais unter den Funkkoffer, kennst du ihren sin ?
und zwei Stecker alleine neben der Steckdose unten an der linke Seite der Verkleidung : whofür ?
PS : Sicherungs und Relaisplan der Behörde Q würde mich interessieren ;)
Danke im Voraus für die Infos
Bis bald ;)
BayernCrouser
Das ist in der Zusatz-Bedienungsanleitung für Behörden Mopeds.
Hier das Bild:
Die beiden Relais unter dem Funkkasten habe ich nicht gesehen. Aber vielleicht habe ich die auch übersehen als ich den Kasten mal runter hatte :roll:
Bei mir gibt es nur im Sicherungskasten ein Relais mehr, das aber in dem Plan den ich dir hier kopiert habe auch nicht beschrieben ist. Aber eingezeichnet ist es. Mittelreihe der untere Teil, da ist ein Relais das in der normalen Kiste nicht vorhanden ist. Ich nehme an das ist das Relais für den bei Behördenmopeds extra eingebauten Lüfter für den Ölkühler.
Loulou
Hallo :)
Danke Franz für diese Infos.
Ich werde hier Fotos von diese Relais im Funkkasten so gleich wie möglich hinstellen.
Bis bald 8-)
Loulou
Hallo :)
Entlich ein bischen Zeit um die Fotos vom Inneren des Funkkasten zu senden :
Hier vom Zitz gesehen
Von Oben
Und von hinten
Ich Sende Informationen so weit ich weiter am Schalplan arbeiten wird.
Bis bald ;)
Serge
Loulou
Ich habe mal weiter geforscht und dieses gefunden :
HIER
Dort sehen :
"technical information"
und dann
"wiring diagrams"
Est sind Ami's Polizei BMW, aber im grunde musste der Shaltplan im algemeine zimmlich selber sein. :roll:
Es gibt soger einen Schaltplan für den öl zusatzlüfter
Und HIER den Schaltplan für die Batterien .... ;) (für'n R1150RT ... muss mal für den R1100RT prüfen )
Bis bald 8-)
BayernCrouser
Ja, da werden nicht allzuviele Unterschiede sein zwischen den Deutschen und den USA Behördenmopeds.
Ich nehme mir den Link von dir mal im neuen Jahr vor. Ein paar Stecker habe ich schon wieder erkannt :D
Franz :thumb:
