für die Profis sicher eine simple Frage, - wird das Federblech der Bremsbeläge bei dem hinteren Bremssattel (BREMBO) mittig in den Sattel eingelegt, oder vorne bzw. hinten in die Lücke?
In diversen Reparaturanleitungen wird immer besonderes Augenmerk auf den Pfeil gelegt, die exakte Position des Bleches aber nicht beschrieben.
Vielen Dank und Gruß
R1100R: Federblech im hinteren Bremssattel
- BMW_Martin
- Modell: R1100R; Bj. 1998
- Modell: R1100R,R1100RT,R1100GS,
Re: R1100R: Federblech im hinteren Bremssattel
Hi - guckst du hier :
http://www.powerboxer.de/bremsen/294-4v ... tel-hinten#" onclick="window.open(this.href);return false;
Gru0 Pep
Gru0 Pep
- BMW_Martin
Hallo Pep,
hatte nach dem Reinigen des Sattels das Federblech wie beschrieben eingesetzt. Heute habe ich dann eher zufällig herausgefunden, dass in der Original-Reparaturanleitung von BMW die Position des Blechs anders beschrieben wird.
Demnach soll das Blech auf der Sattelseite gesteckt werden, auf der die Bremsbeläge durch einen Stift gehalten werden. Auf dem von Dir genannten Bild wäre das die untere Seite. Der eingeprägte Pfeil soll zur Sattelmitte zeigen (das Blech ist nicht symmetrisch, auch wenn das auf den ersten Blick so aussieht).
Siehe hierzu z. B. Bild GS0004000 auf Seite 41 unter:
[img][/http://www.rbracing-rsr.com/downloads/B ... Manual.pdf]
Grüße,
Grüße,
