Federbein Hinten R/Gs
stoni535
Modell: R1100r/gs
E39 Fl 530d Touring
Beitrag von stoni535 »
Hallo, bin neu hier und habe mal ne Frage
kann ich ein Gs Federbein in eine R einbauen ist ca. 2cm länger.
Re: Federbein Hinten R/Gs
im prinzip ja,
allerdings bringen die 2cm (wenn es wirklich volle 2cm sind) mehr an länge etwa 7-8cm mehr an höhe an der hinterachse ...
6cm, also 1,5cm unterschied halte ich für wahrscheinlicher.
mit anderen worten: lass es sein!
gsulirt
Beitrag von gsulirt »
hallo,
hänge mich mal dran-habe mir zur 1100 gs noch eine 1100 r gekauft und möchte mir
orginal gs federbeine einbauen,mit gs rädern.
fragen:
-kann ich die r parastrebe weiter verbaut lassen,oder muß/sollte es die gs strebe sein
-sind irgendwelche schäden an achsantrieb,getriebeausgang oder kardanwelle zu erwarten
-wie hoch wird die zu erwartende sitzhöhe
das ganze ist sehr speziel,aber ich möchte mir eine art scrembler bauen.
danke und gruß
uli
Eine Frage verkneife ich mir.
Weshalb sollte die Strebe der "R" nicht bleiben können? Etliche GS-ler bauen sie extra ein damit die Karre tiefer liegt.
Immer wenn der Knickwinkel der Schwinge grösser wird ist höherer Verschleiss zu erwarten. Nachdem aber Getriebe, Schwinge und Rahmenheckteil bei R und GS identisch sind ist es einerlei.
Aber das Alles könntest Du auch selbst aus dem ETK ergründen.
wenn du vorne ein 19"-GS-rad einbauen willst, wirst du auch die untere gabelbrücke der GS verwenden müssen.
zudem vermute ich, dass du die standrohre, bremsleitung, tachowelle und evtl abs-sensor der GS brauchst.
ansonsten sehe ich da keine probleme.
sitzhöhe schätze ich auf +5cm, also höher(!) als bei der GS.
gsulirt
hallo,
danke euch für die antworten-das habe ich mir immer so gedacht und gewünscht!
gerd:raus mit der frage,bin nicht aus watte!!!
gruß
uli
