Getriebeschalter spinnt ?
Black GS
Modell: R 1150 GS schwarz BJ `00
Beitrag von Black GS »
Moin zusammen,
in verschiedenen Beiträgen konnte ich lesen dass der Getriebeschalter bei der 1100-er öfter spinnt.Nun habe ich aber eine 1150-er und bei mir kommt jetzt auch seit ca. 3 Wochen ein ähnliches Problem.Wenn die Maschine kalt ist (also morgens aus dem Keller raus oder abends nach der Arbeit) muss ich jetzt jedesmal die Kupplung ziehen damit ich sie anlassen kann.Die grüne Leerlaufleuchte brennt nicht.Mit gezogener Kupplung springt sie an, Kupplung losgelassen die Lampe bleibt dann auch an.An der Kreuzung Gang raus zum Warten,Lampe geht aus obwohl der Leerlauf drin ist, würde ich jetzt den Seitenständer ausklappen geht sie aus, schon getestet (also funktioniert der Aus-Schalter auch).Bei längerer Fahrt und Öltemperatur ca. 60-80 Grad habe ich das Problem nicht.Wie gesagt tritt das Problem erst seit kurzem auf.Ist nun wirklich der Getriebeschalter im A.... oder hat die gute Schwarze ein anderes Problem,was sagt ihr?
Danke für eure Antworten, Uwe
Wenn die Zeit kommt, in der man könnte, ist die vorüber, in der man kann.
Marie von Ebner-Eschenbach
Re: Getriebeschalter spinnt ?
Naja, Deine Analyse ist ja bereits fast perfekt. Es könnte natürlich auch noch an der Steckverbindung des Schalters liegen aber daran glaube ich offen gestanden nicht.
Black GS
gerd_ hat geschrieben:Hi
Hallo Gerd, danke für deine Antwort, dann werde ich erstmal nach der Steckverbindung schauen.Ansonsten wird´s ein neuer Schalter werden :o bye Uwe
huckes
Modell: R75/5, R1100RT
Beitrag von huckes »
hatte das Problem bei meiner 1100-er auch mal. Nicht immer, wenn kalt, aber nur, wenn kalt.
Hatte sich nach einiger Zeit selbst 'repariert'.
Wenn Du noch ein Weilchen wartest, hast Du vielleicht auch Glück.
Entweder bei der 1100-er oder bei der 1150-er muss die Schwinge raus, hatte ich im boxerforum mal gelesen.
Grüße,
Hans
Die Schwinge muss bei der 1100 raus
BayernCrouser
Modell: R1150RT Bj. 2004
Beitrag von BayernCrouser »
Hallo Gerd
Ich habe im kalten Zustand ein Problem mit der Ganganzeige. Im ersten Gang wird der fünfte Gang angezeigt. Nach ein paarmal schalten ist es dann wieder in Ordnung.
Dann habe ich bei euch die Grafik angeschaut, die zeigt welche Leitungen bei welchen Gang auf Masse liegen. dabei ist mir aufgefallen, dass der erste und der fünfte Gang in eurer Grafik gleich geschalten ist, was natürlich nicht sein kann, weil ja sonst 1 und 5 gleich angezeigt wird.
http://www.powerboxer.de/getriebe-kuppl ... alschalter" onclick="window.open(this.href);return false;
Ich habe in meiner Reparaturanleitung vom "Bücheli Verlag" eine Schaltung gefunden, in der es anders dargestellt ist. Danach ist im vierten & fünften Gang die Leitung 4 nicht auf Masse. Nur im ersten, zweiten und dritten Gang liegt die auf Masse.
Bei meiner 1150RT muss ich offenbar den Auspufftopf unten ausbauen, dass ich an den Schalter komme. Das wird wohl auch noch ein Winterspaß bei mir, den Fehler zu beheben. Wenn´s nicht so kalt ist.
Ooops, stimmt, da ist was faul.
Seit soeben weiss ich allerdings nicht mehr wovon die Rede ist :-)
