Shell VPower 100 Oktan
Philipp S.
Modell: Getarnte R1200R Classic, mit goodies
Beitrag von Philipp S. »
Shell VPower 100 Oktan OK für R1200R Baujahr 2012 ?
Oder nur Marketing-Gag ?
Re: Shell VPower 100 Oktan
v-power kannste ruhig tanken, geht nix kaputt.
aral ultimate mit 102 oktan geht auch, ist sogar billiger.
Philipp S.
Thanks Lars :)
aimypost
Modell: R1200R
Beitrag von aimypost »
Ist ok, aber nicht notwendig bzw. bringt nix,
außer vielleicht an super heißen Tagen.
Greetings
Philipp S.
Thanks Aimypost !
Auf Passstrassen, mein bevorzugtes Revier, mangelt es manchmal an Fahrtwind trotz höherer Motorbeanspruchung, was in der Tat heissen Tagen gleichgestellt werden kann.
Gibs ruhig zu, du möchtest die Uhr haben ;) :mrgreen: :mrgreen:
http://www.shell.de/products-services/o ... watch.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Philipp S.
:lol: :lol: :lol: :lol:
Von der Uhr wusste ich nichts, die wird in der Uhr-Schweiz nicht angeboten.
Und an meiner Uhr hänge ich: es war mein erstes Gehalt.
Scherz beiseite, sollte ich mich dazu aufraffen, meiner grünen verwunderlichten Berg-Minna ein Chiptuning zu verpassen, so würde ich die Zündung dank systematisch getankten 100 Roz um ein Paar Grad vorstellen.
(Warum grün ? Ich hatte eine original-grüne R1100R und wollte diskret auf R1200R Classic umsteigen, wegen ESA. So liess ich die neue mit dem original-Grün umspritzen. Meine Frau hat nichts gemerkt und findet ESA toll ! ;) ;) ;) )
Have a nice day,
Philipp aus den Freiburger Voralpen
Philipp S. hat geschrieben:... sollte ich mich dazu aufraffen, meiner grünen verwunderlichten Berg-Minna ein Chiptuning zu verpassen ...
ohne weitere maßnahmen bringt das bestenfalls ein eingebildetes leistungsplus.
spürbare steigerungen gibts ab 1500-2000€ einsatz.
Philipp S.
Habe bereits Akra, K&N, Klappenkiller und den "belgischen Kabel".
Dieser wird zwischen Motronic und Temperatursonde im Luftkasten gesteckt und misst die Temperatur mit eigener Sonde am Heck :twisted: .
Die Motronic schlottert bei ca. 15°C weniger Wärme und zieht sich im unteren und mittleren Drehzahlbereich wärmer an ;) .
Motor atmet besser, allerdings ein bisschen lauter: ich fahre brav in hohen Gängen wenn Mitmenschen vorhanden. Bitte keine Kommentare wegen Abgas, es sollte lieber eine Pups-Norm für Wiederkäuser eingeführt werden oder Fahrradzwang in China :mrgreen: . Und in der Schweiz sind die lauteren Harleys in der Mehrzahl, denn die dortigen Motorradfahrer müssen langsam fahren sonst werden sie eingelocht 8-) .
Philipp S. hat geschrieben:Habe bereits Akra, K&N, Klappenkiller und den "belgischen Kabel".
zum thema "leistung" ist das allerdings eher kontraproduktiv.
hast du das selbst zusammengestellt, oder hat dir das jemand empfohlen?
Philipp S.
Gegen freiere Beatmung bzw. schnellerer Gaswechsel ist wohl nichts auszusetzen, insbesondere bei vorhandener Drehfreudigkeit. Drehmomentkurvenspitze rückt halt etwas nach rechts. Also Auspuff- & Filter-Massnahmen als erstes.
Zweck der Klappe ist Dezibelkontrolle bei Homologierung. Das war der zweite Streich.
Der dritte Streich war Gemischanreicherung per Kabel mit Ohm-Trick: dies ist wohl der beste Mix Aufwand-Resultat, insbesondere wenn der Tank vor dem Heben leergefahren wurde ;) (wegen Kabelmontage).
Ab und zu ballert es halt etwas im Schiebebetrieb, was mich nicht stört.
Mit wenig Aufwand ein kleines Resultat, welches ich auf ein Leistungsplus von ca. 5 PS schätze. Zuzüglich zum erwähnten prima Hochdrehen, toll beim Runterschalten. KFR ist kein Thema.
Ich bin halt etwas perfektionistich angehaucht, aber realistisch genug um es dabei zu belassen: das Motorrad läuft leicht oberhalb der Herstellungsstreuung und mehr brauche ich eigentlich nicht ...
Vor 40 Jahren bin ich mit schweizer und deutscher Lizenz als Amateur Tourenwagen-Rennen gefahren, was die Frage von Lars beantworten dürfte.
sorry, ich wollte dir nicht auf die füsse treten, sondern dich informieren.
möglicherweise ist aktuelles boxertuning anders als tourenwagen vor 40 jahren.
zu den einzelmaßnahmen:
akra-endpott: ist sogar etwas mehr gedämpft als der originale und damit nicht besser.
klappe: eine ausgehängte klappe bringt ohne weitere abstimmung ein leichtes minus dort, wo vorher der regelbereich der klappe war.
k+n: ist nicht schlechter als original solange er sauber ist.
widerstand: leichte anfettung, daher generell nicht schlecht da die aktuellen moppeds recht mager laufen und dürfte die anderen maßnahmen mit etwas glück kompensieren.
ich hoffe in deinem sinne, dass diese erfahrungswerte bei deiner Q nicht zutreffen.
dies ist einer von vier tunern, die ich kenne und empfehlen kann:
http://www.roesnerundrose.de/2010/08/tu ... -r1200gsr/" onclick="window.open(this.href);return false;
nicht ohne grund ändern die zb den auspuff nicht generell und wenn dann nur gegen eine komplettanlage.
der weiche pipercross luftfilter widerum verbessert im gegensatz zu original oder k+n das schwingende luftvolumen der airbox.
Philipp S.
Vor 40 Jahren war Tunen in der Tat einfacher als heute ... Da waren die Gletscher auch länger.
Danke Lars für den Luftfilter-Tipp:
Habe bereits bei einem CH-Importeur angefragt, ob es schon einen für die R1200R gibt.
Zugegebenermassen hat mein Akra hinten ein Teil weniger. So hat man freien Blick bis zum Klappenkiller (= kurzes Stück Stahlrohr: Klappe nicht einfach ausgehängt sondern schlummert mitsamt Steuerung im Schuhkarton bis zum nächsten TüV bzw. dessen Schweizer Homolog. Nicht weitersagen ... Habe mit Wunderlich in dieser Angelegenheit telephoniert und fand deren Argument überzeugend: dreht besser hoch, Motronic merkt nichts.
Interressant, die Webseite von Rose: errinnert mich an mein teueres Jugendverhältnis mit Alpina ...
Mein nächster und wohl letzter Streich in Sachen Tuning wird der Austausch des belgischen Kabels gegen den Powercommander bei einem Profi wie Rose.
Siehe hierzu auch http://www.tuning-fibel.de/motorrad_tun ... ellung.php" onclick="window.open(this.href);return false;.
Wenn es Dich mal in die West-Schweiz verschlägt, viele viele schöne Pässe ... Ich gebe gerne Tips.
Gruss,
Philipp
Ich Tanke nach Möglichkeit das ARAL 102, is'n biscken preiswerter als das VPower. Hab wohl nicht mehr Leistung aber der Motor läuft ruhiger, geschmeidiger und gleichmäßiger. Der Spritverbrauch liegt in meiner rechten Hand...da wird gespart oder gespaßt :mrgreen:
Philipp S.
Danke Roter Oktober,
Ich sehe also no problemo mit hochoktanigen Kuhgetränk.
Übrigens: Potemkin spricht sich Petiomkin aus, erfuhr ich von meinem Vater der lebendig aus Russland zurückkam.
Tschüss,
Philipp
Stell' die Zündung ruhig ein paar Grad vor und tanke Hochoktaniges. Moderne Motoren sind ja immer ganz weit vom optimalen Zündzeitpunkt entfernt weil es ja weder auf Verbrauch noch Abgas ankommt. Wenn ich "geschätzte 5 PS" lese, ist eigentlich genug gesagt. Doch die Ersatzteilleute wollen auch leben.
Ich glaube kaum, das der Sprit mit 100 Oktan mehr Leistung bringt, gefühlt läuft der Motor ruhiger.
gerd_ hat geschrieben:Hi
assindia
Modell: R 1200 GS TB
Beitrag von assindia »
Roter Oktober hat geschrieben:Ich glaube kaum, das der Sprit mit 100 Oktan mehr Leistung bringt, gefühlt läuft der Motor ruhiger.
Ich glaube kaum, dass Gerd das ernst gemeint hat - das war zu 100 Oktan äh Prozent ironisch gemeint ..... :+
assindia hat geschrieben:Ich glaube kaum, das der Sprit mit 100 Oktan mehr Leistung bringt, gefühlt läuft der Motor ruhiger.
Ich glaube kaum, dass Gerd das ernst gemeint hat - das war zu 100 Oktan äh Prozent ironisch gemeint ..... :+[/quote]
Der Gerd is hier der Chef...den muß man ernst nehmen :? :idea: :) :D
Schleimer ! :mrgreen: ;) ;)
Nachdem ich hier nicht der Schäff bin :-) und Zitronenfalter garantiert auch Zitronen falten . . .
Hihi :lol: "Was ist eigentlich im Hundekuchen drin?" :lol:
...zum Thema: Ich tanke wenn immer es geht auch das Aral 102, da es billiger ist als die Shell-Formel 1-Plörre. Ich denke
der Boxer läuft auch mit normalem Super, aber gefühlt ist sie irgendwie ruhiger , vorallem im Leerlauf an der Ampel.
Ich bemerke jetzt zu der DOHC-Boxer da eher einen Unterschied von der Laufruhe als bei der Vorgängerin der Bj. 2008er.
Rein subjektiv, glaube nicht an Leistungszuwachs......aber an ein geschmeidigeres Verhalten und an saubere Ventile und
Brennräume, Glaube versetzt Berge.... ;) ;) ;)
mir scheint,
hier gilt folgend motto:
ich GLAUBE, also bin ich SCHNELLER wäch/tot/als alle anderen) :+
ich glaube, dass ich nix glaube. :P nu also schnell wäch hier
Angel
Shell VPower 100 Oktan,
Beitrag von Angel »
und blitzsaubere Ventile wird wohl Niemand ernsthaft in Frage stellen. Hab's im Inntal erneut bemerkt beim kostenlosen überprüfen des Luftdruckes - die Ventile einfach blitzblank - der Fernpass tat am Sonntag sein Bestes. Hole mir immer die Gutscheine von Douglas für die Punkte vom V-Power und damit dann so'n BioDeo. Kommt gut - z.B. bei der Zöllnerin während der obligatorischen Stempelaktion.
Das muß es für heute mal gewesen sein zum Thema Treibstoff.
EGGEK
Philipp S.
An alle, die sich netterweise zu diesem Thema geäussert haben: vielen Dank !
Nun weiss ich, das hochoktaniges nicht schadet, mein Eindruck eines etwas besseren Motorlaufes ist bestätigt und was die Leistung angeht: in der Tat kein messbarer Unterschied also eben Marketing-Gag.
Und als Bonus erhielt ich einen prima-Tip in Sachen Luftfilter !
Einen schönen Sommer wünsche ich Euch,
Philipp aus den Freiburger Voralpen.
