Abregeldrehzahl zu früh erreicht
Re: Abregeldrehzahl zu früh erreicht
besagter schlauch ist IM TANK.
teil #11 im link
http://www.realoem.com/bmw/de/showparts ... Id=16_0446
Buzzty89
Beitrag von Buzzty89 »
Alles klar danke, schönen Feierabend alle zusammen
Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk
I rather eat worms ,
than riding a honda
Den K-Druck kannst Du beim Freundlichen messen lassen. Wenn er wirklich freundlich ist kostet das einen Beitrag in die Kaffeekasse. Von den restlichen Problemen brauchst Du ja beim ersten Anlauf nichts erzählen.
Honigpeter
Modell: 1150 GS Bj.03
Beitrag von Honigpeter »
Larsi hat geschrieben: Di 4. Apr 2017, 21:19 besagter schlauch ist IM TANK.
teil #11 im link
Schau Dir dabei auch gleich den Kraftstofffilter an.
Manche werden am Rand undicht und der Sprit fließt direkt wieder zurück in den Tank...
Beim Kraftstoffdruck messen "dabei gleich" den Filter ansehen? Weisst Du von welchem Aufwandsunterschied Du sprichst?
Wenn sich der Motor nicht an die die Abregeldrehzahl "hinhungert" (das scheint ja geklärt) sondern gefühlsmässig abregelt, dann ist das nicht der Filter. Der ist ja nicht bei einer Drehzahl "plötzlich" zu (oder an der falschen Stelle offen).
Von einem geplatzten Filter hab' ich bisher auch nur genau ein Mal gelesen.
Ich kenne einen Filter der jahrelang(!) trocken "stand", vollkommen austrocknete und sich dabei soweit zusammenzog, dass sich das Filterpapier von seiner Verklebung mit dem Gehäuse löste. Als Möglichkeit würde ich das in diesem Fall aber nicht nennen.
Buzzty89
Nabend zusammen, habe jetzt den Tank runter und die pumpeneinheit raus, der Filter ist von 2011 also schon mal ersetzt worden, hab trotzdem einem neuen da aber sonst sieht soweit alles gut aus, Schläuche sind soweit ich sehen kann alle heile. Seh bzw fühle ich das richtig dass in dem Sieb der Pumpe eine Feder drin ist? Ich denke damit das Sieb sich nicht zusammen zieht. Was ich recht unschön finde ist die innenbeschichtung des Tanks, die löst sich ab und wirft blasen, denke aber nicht dass sich das auf mein Problem auswirkt, dann sollte sie ja eigt immer probleme machen wenn tatsächlich was durch das Sieb durchgehen sollte. Ansonsten sieht alles tutti aus.
than riding a honda
kboe
Modell: gar nix momentan
Beitrag von kboe »
die blasen der beschichtung würd ich sehr wohl genauer in augenschein nehmen.
die könnten doch durchaus, wenn sie sich abzulösen beginnen, für spritknappheit verantwortlich sein (werden) ?!?
das würde doch schon zu deinem phänomen passen, denk ich mal.
gruß
kboe
Buzzty89
Das ist die Frage, wäre nur merkwürdig das es immer genau bei der gleichen Drehzahl ist, geht denn so ein druckregler schon mal kaputt? Ansonsten würde ich dann auch schon fast richtung Steuergerät tippen wie Gerd gesagt hat. Da ich keine Möglichkeit habe Komponenten quer zu tauschen oder den kraftstoffdruck zu messen, werde ich dann jetzt noch mal einen Termin bei nem anderen Vertragspartner machen.
than riding a honda
Buzzty89
Wegen dem Tank würde ich mal schauen ob es günstig einen Ersatz gibt oder ob es günstiger ist diesen überholen zu lassen. Passt eventuell auch ein Tank von nem anderen Modell ohne weiteres?
than riding a honda
Tank passt 1:1 von R1100GS, R1150GS (Blechtank)
Tank passt ohne großen Aufwand von R1150GS Adventure
Alle anderen R1100/1150-Tanks passen nur bedingt.
sorry da ist erst mal geschraubt worden, bevor der Benzindruck während der Fahrt beim Eintreten des Fehlers abgelesen wurde. Soll 3 Bar.
Jetzt kann man raten, vermuten und auswechseln. Eine sich ablösende Innenbeschichttung ist dennoch kritisch zu betrachten und bald auzutauschen/ Tank erneuern.
Ist der Benzindruck immer gut, ist der Regler, der Dreck der sich ggf ablöst und sich an den Ansaug legen könnte, der interne Schlauch und der Filter und die Kraftzstoff Pumpe schon mal geprüft.
Buzzty89
Ja das hab ich alles geprüft, Schläuche sind ok und den Filter hab ich ersetzt.
than riding a honda
Am Druckregler ist eigentlich nichts was kaputt gehen könnte.
Wenn die Abregelung immer bei der gleichen Drehzahl und relativ abrupt erfolgt, dann schliesse ich Ursachen wie sich lösende Beschichtungen (trotzdem nicht lustig) praktisch aus .
lutzb
Modell: S1000R (Model 2018)
Beitrag von lutzb »
Wunderlich-Chip (der müsste von Bernhard Bludau, www.bbpower.de sein) - der hat mehrere Kennlinienfelder, die man über den Kodierstecker anspricht.
Hast du mal geschaut, ob auf dem Stecker (vielmehr der Buchse) im Sicherungskasten keine Kabelbrücken stecken? Es kann auch ein Kunststoffkästchen sein - Bludau hat immer einen simplen Y-Verbinder verwendet, dessen Enden auch mal aus den Buchsen rutschen können.
Dass ein Steuergerät kaputt geht, habe ich noch nie gehört.
Aber bei so vielen Vorbesitzern (ich sag nur "PowerCommander") ist alles denkbar und die Maschine (Steuereinheit) ist "verbastelt".
Fahr doch mal zu Procar in Köln und sprich den Motorrad-Serviceleiter Andi an. Den kenne ich nunmehr seit fast 20 Jahren und schätze ihn für sein Wissen und seine analytischen Fähigkeiten.
.:. lutz
lutzb hat geschrieben: Sa 15. Apr 2017, 11:18 ..
.:. lutz
Na, da kann ich aber sehr gerne aushelfen. Ist (mir) damals
gluecklicherweise direkt vor der Garage passiert, so dass ich
nur wenige Meter schieben musste. War seinerzeit uebrigens
ein Bludau-Chip drin! An einen Zusammenhang glaube ich aber
nicht.
Habe dann ein nagelneues gekauft (war tierisch teuer, weil BMW +
Elektrik / Elektronik ergibt _immer_ total ueberzogene Preise) und
das alte extra aufbewahrt in der Hoffnung es dereinst mal
reparieren zu koennen.
Die Bauteile in der Buechse sind aber alle exotisch bezeichnet und
demzufolge nicht so einfach im Handel beziehbar. Ich vermute, dass
die Ansteuerung des Benzinpumpenrelais ausgefallen ist. Wenn ich
mal viel Lust habe (oder das aktuelle schlapp macht), packe ich das
noch an.
achim61
Modell: BWM R1200GS ADV Bj2010
Beitrag von achim61 »
guten abend in die runde,
gibt es denn eine Auflösung dieses rätsels?
nach meinem Verständnis sollte es nicht ein spritversorgungsproblem sein, da die abregeldrehzahl ja im stand
und im fahrbetrieb als gleich angegeben wurde. hier ist allerdings lastbedingt mehr spritdurchfluss notwendig
und die erreichbare Drehzahl würde geinger sein als im stand. (glaube ich zumindest).
wäre trotzdem an einer Auflösung interessiert.
gruss, achim
sachsen-anhalt - wir stehen früher auf
