Ideen Navihalterung R1150RS
audiolet
Re: Ideen Navihalterung R1150RS
Beitrag von audiolet »
Raik hat geschrieben: Fr 11. Okt 2024, 12:35 Wäre super, wenn jemand ein Bild oder eine Beschreibung hat.
Hallo!
Schau mal zwei Beiträge unter dem, wo du das Bild gefunden hast (ebenfalls von @sugus), und dort das zweite Bild (mit der blauen RS). Ich finde, dort kann man das einigermaßen erkennen.
Das große Teil wird oben auf der Gabelbrücke aufgelegt, und die kleinen Teile werden dann von unterhalb der Gabelbrücke mit den Schrauben befestigt, so dass die Gabelbrücke dazwischen eingeklemmt ist. Die kleinen Teile müssen dabei andersrum verbaut werden, als sie auf dem Teilebild zu sehen sind, also dass die kleinen Laschen mit den Löchern oben sind.
Welches von den kleinen Teilen nach rechts bzw. links muss, musst du schauen, wie sie unter die Gabelbrücke passen, so dass die Schrauben dann ganz gerade durchgeführt werden können.
