Moin.
Ich habe mich die letzten Tage schon durch die Foren gewühlt aber bin nicht wirklich fündig geworden.
Nach einem Spontankauf einer r1150r ( ohne Boxer inner Garage ist es halt doof) sind folgende Probleme ans Tageslicht gekommen. ABS und Warnlampe machen garnichts. Sonst funktioniert die Cockpitbeleuchtung. Der hintere Sensor schien defekt zu sein. Nachdem ich diesen getauscht hatte kommt jetzt aber immer noch Fehler am Relais. Sicherungen alle OK.
Hat jemand eine Idee oder einen ähnlichen Fehler gehabt. Der ABS Block surrt bei Zündung einschalten. Wenn die Lampe manipuliert wurde( Leuchtmittel sind ok ) geht das System evtl in einen Notlauf, daß das Relais garnicht erst arbeitet? Bin kurz davor das Gelöt rauszuschmeissen.
Danke im Vorraus
W
